NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX carrossageModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
16 messages
carrossagebonjour le carrossage des nx 1.6l est-il réglable?
Re: carrossagepas d'origine
pour le rendre réglable faudrais modifier au niveau des vis de fixation entre la fusée et l'amortisseur en adaptant des vis exentriques de golf par exemple moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: carrossage
à ma connaissance : sur la 2 litres : oui un peu ........... sur les 1.6 : non ............... et possible que le système de 2.0 soit adaptable sur 1.6 .......... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: carrossageok merci je vais voir sa
et sur la GTI sr20 il est réglable ou pas ? car je peut toujours mettre les 2 demi train AR comme sa j'aurais les frein a disque comme j'ai les pièces de la gti je compte déjà mettre les barre stab de la gti sur ma 1.6L voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: carrossagepour mettre le train AR de la GTI sur le 1.6L il faut juste changer les fusées ou au pire les deux demi train complets c'est plus simple
ya juste au niveau des flexibles qui ya de la modif vue que j'ai pas l'ABS voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: carrossage
ben oui je crois justement : GTI sr20de = 2 litres : je crois me souvenir qu'il suffit de mettre des pièces du train avant de la GTI et le carrossage devient réglable ..... je me souviens vaguement de çà venant d'un sujet ouvert sur le Forum ....... pour le train arrière : je ne sais pas du tout ........ réglable peut etre aussi mais aucune connaissance de çà .......... je crois me souvenir aussi qu'il s'agit d'un réglagle par trous et boulonneries dévissables qui permettent un certain jeu .......... ![]() mais ne t'attends pas à une foultitude de réglages complexes ............ mais , enfin , par rapport à la technique j'entends : çà reste plutot simple ............... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: carrossagepour le trains AR c'est simple il me manque juste quelques pièces et il faut que je regarde si rien est abîmé
mais je c'est pas si sa vaut le coup elle fait que 102 cv même si je bloc quand même le compteur a 200km/h les tambour mon pas de mauvaise surprise et le freinage a grande vitesse et pas trop mal et en plus j'ai changer mes roulement bielle et biellette ya pas longtemps et le prix que sa ma couté sa me ferais chier de les changer si c'est pas les bon ou que je les ai abîmé voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: carrossagej'ai fait un tuto sur le SWAP frein en GTI !
si tu veux du carrosage , tu peux le regler sur GTI car les jambe de force de amortisseur de GTi ont des oblon et des vis special ! pas de carrosage a l'AR de retour en NX !
Re: carrossagehttp://nissanforum.fr/forum/viewtopic.php?t=1944
lien d'un autre forum mais je cherche ici ! http://www.nx-power.fr/phpBB3/viewtopic ... a&start=60 j'ai un lien mais de l'ancien forum donc invalide !! de retour en NX !
Re: carrossageje vais voir tout sa le swap me tent bien et pour mon train AR j'ai trouver des étrier de skyline R32 pas cher
Re: carrossage
bah t'embete pas monte ceux de GTI ! et si tu monte pas l'ABS,garde le maitre cylindre 1.6 ! sinon tu bloqueras les roue a chaque freinage appuyés ! on recuperer une bonne puissance de freinage avec les frein de GTI mais le MVAC et quand meme limite ! ou alors sauf si tu monte juste les train AR ! moi j'ai monter AV et AR la difference est radical ! faut juste que j'arive a retrouver le tuto car il y as 2 ou 3 truc a pas oublier !! de retour en NX !
Re: carrossagesa me tente bien mais pour le moment j'ai pas trop le temps il faut que je finisse la carrosserie pour faire ma peinture et vue que les 3/4 de mais trais roulant sont neuf je vais attendre comme sa je remet en neuf sur les trains de la GTI avec des silenbloc en polyuréthane avec de bon amorto sa devrais étre un carte
ya quoi comme bon amorto ? les KYB ultrat SR sont bien mais bon au prochains changement si je peut en essayer d'autres pour me faire une idée et découvrir d'autre style d'amorto a ce qu'on ma dit les combinet fileté existe pas pour les NX voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: carrossage
si si pour B13 il existe des combinés filetés ! cherche pour SENTRA et SUNNY GTI-R de retour en NX !
Re: carrossageok merci c'est bon a savoir je vais voir sa
sa me tenterais bien comme future amorto voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: carrossage
si t'en veux plus de tes UTRA SR , je l'ai veux bien !! de retour en NX !
16 messages
Retourner vers Chassis / Tenue de route Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités |
