jantes toles (hiver) de 1.6 ne passent pas sur la 2.0
Messagepar Soda » Mer 30 Mar 2011 17:13
(espérons que le message sois dans la bonne catégorie... :icon_biggrin: )
Comme des temps un peu meilleurs se dessinent a l'horizon je me décide a remettre mes jantes été sur ma 1.6 :boire51:
Mais comme les pneus avant étaient mort et les pneu arrière a peine mieux... il fallait changer
sauf que sur ma GTI j'ai 4 jantes été avec 4 bon pneu et comme elle est pas prète de rouler (encore beaucoup de boulot... :icon_redface: )
autant mettre ces pneu la que de les laisser doucement se durcir et craqueler... :wink:
je décide de mettre les jantes en tôles avec pneu hiver sur la 2L (juste parce qu'il fallait bouger une voiture pour prendre les anciennes jantes été)
Mais a l'avant les jantes tĂ´les ne passent pas pourtant je les ai eues d'occaz dans un garage nissan
Les arrières c'est ok mais a l'avant les étriés de freins GTI prennent trop de place et ca coince... :icon_fache:
Il manque un peu moin de 1cm alors que sur la 1.6 j'ai 1cm entre la jante et l'étrié.
vous avez déjà eu ca?
(les photos viendront plus tard probleme de transfer avec mon gsm :icon_non: )
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Re: jantes toles (hiver) de 1.6 ne passent pas sur la 2.0
Messagepar Didier G » Mer 30 Mar 2011 17:19
Ben oui je le sais, j'ai aussi le même problème sur la 1L6 qui a un freinage de 2L, sauf que j'ai tellement de jeux de jantes que ça me gêne pas.
Seules solutions : virer tes étriers avant, mettre une calle de 25mm de déport pour passer l'étrier dans la jante tole, ou ... mettre des jantes alus :icon_mrgreen:
Messagepar Small » Mer 30 Mar 2011 17:33
Il m'est arrivé exactement la même histoire.
En attendant de sortir la gti j'ai voulu utiliser ses jantes sur ma 1,6 et donc remettre les jantes de la 1,6 sur la gti pour pouvoir la déplacer si besoin. Eh ben non ça passe pas. Pas de beaucoup en plus. Du coup, en attendant elle est sur chandelles.
Messagepar Soda » Mer 30 Mar 2011 22:10
Eh ben je vais m'endormir en étant un peu moins bête aujourd'hui!!! :enaccord9:
la jante en question:
l'espace sur la 1.6 entre etrié et jante de 1cm +-
Donc ma prochaine question:
Y a t il des jantes en tĂ´les qui vont sur les GTI :icon_question:
Car j'ai pas envie de mettre des alu en hiver avec la quantité de sel qu'on met sur les routes par ici j'ai pas envie de les abimer!!!
De plus je passerais le très aimable controle technique belge :icon_beurk: avec ces jantes la car avec les jantes été on est jamais sur que ca passera :icon_cry:
Messagepar ricau74 » Jeu 31 Mar 2011 06:19
Quand j'ai mis mes jantes tôle pour l'hiver sur ma gti, j'ai eu le même souci: jantes qui touchent les étriers à l'avant .
J'ai résolu le problème en intercalant 4 rondelles de 2mm d'épaisseur entre la jante et le disque. Nickel :wink:
Habituéricau74
Voiture: Nissan 100 NX GTI
Messagepar Soda » Jeu 31 Mar 2011 17:16
ricau74 a écrit:J'ai résolu le problème en intercalant 4 rondelles de 2mm d'épaisseur entre la jante et le disque. Nickel :wink:
j'imagine même pas me présenter au contrôle technique (belge) avec cet astuce... :icon_mdr:
Messagepar Small » Jeu 31 Mar 2011 19:56
Je crois que les jantes des Almera vont dessus. C'est des 4x100 aussi et les étriers sont plus grands que les 100 nx donc, ça doit passer. Mais il faut voir si on peut passer notre :coupdeboule: de contrôle technique belge en 15 pouces.
Messagepar ricau74 » Ven 1 Avr 2011 04:57
C'est pour çà qu'un pôte est en train de me faire des élargisseurs de voie en bonne et due forme :wink:
Habituéricau74
Messagepar Soda » Ven 1 Avr 2011 18:00
ca m'intéresse ricau tu me tiens au courant des élargisseurs comment il a fait ca avec photo et tout le tralala ?
c'est super mercii
Messagepar ricau74 » Sam 2 Avr 2011 05:48
Soda a écrit:ca m'intéresse ricau tu me tiens au courant des élargisseurs comment il a fait ca avec photo et tout le tralala ?
c'est super mercii
Je vous tiens au courant dès que je les ai, çà devrait pas tarder :wink:
Habituéricau74
Messagepar Small » Sam 2 Avr 2011 13:11
Ah oui, ça ça m'intéresse aussi.
Merci Ricau.
