hé voilà tout est dit place aux photos !
puis j'en ai profité pour mettre le cata en version sport
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX changement ligne complèteModérateurs: TriadeOne, Modérateurs
27 messages
changement ligne complètedonc il faut une ligne complète ,le kit montage de vis complet (nissan) du temps , un burin et un bon marteau pour les écrous récalcitrants ,ensuite grattage,sablage , peinture HT
hé voilà tout est dit place aux photos ! puis j'en ai profité pour mettre le cata en version sport Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message. si derrière chaque barbe il y avait de la sagesse , toute les chèvres seraient des prophètes
Re: changement ligne complètepour le cata je te conseille de souder un tube dedan sinon ca risque de pertuber les gaz !!!
je l'ai fait pour la GTI , nickel !! de retour en NX !
Re: changement ligne complètet'a décappé et repeint ?
on dirais du neuf bravo beau boulot moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: changement ligne complètepour le cata j'ai pas tout enlevé j'ai juste fait un trou au milieu je pense pas que la perturbation soit énorme et j'ai pas trouvé une grande différence à la pédale mais je doit regarder la fuite car nos ninix elles aiment pas çà les fuite
Re: changement ligne complètea ta juste fait un trou !!
lol tu aurait du tous virer car ca risque de partir en miettes par la suite !! au pire, ca feras de belles etincelles la nuit de retour en NX !
ca peut faire joli aussi fast & furious 5 va sortir la voiture sera au gout du jour ![]() La sportivité commence là où le diesel s'arrête, c'est à dire à 4500 trs/min !
Re: changement ligne complètec'est calir faut juste faire gaffe au types qui seront derriere !
lol de retour en NX !
Re: changement ligne complètej'essaierais de pas faire fondre leur caisse promis
j'avais une question plus sérieuse lorsque j'ai démonté ma ligne il y avait une masse au cata et je me demande pourquoi si derrière chaque barbe il y avait de la sagesse , toute les chèvres seraient des prophètes
la masse,c'est pour la sonde lambda ! tres tres important ! d'ailleur il y en as meme pour lse pas cata !! de retour en NX !
Re: changement ligne complèteje comprends tjs pas il y a bien une masse sur la sonde !
tu as une 1.6 INJ donc une sonde a 3 fils ! le 0 le 1 le + et le - c'est fait sur la masse de du collecteur bon c'est vraie que sur les 1.6 la sonde est sur le collecteur donc pas trop de soucis !! sur les GTI ,il est sur le 2/1 donc si la tresse est naze. mauvaise masse sur le sonde car la ligne est isolé de a voiture as cause des silent-blocs !! de retour en NX !
Re: changement ligne complètec'est pour l'electricitée statique crée par le passage des gaz
y a une masse aussi sur les carbu piloté à la ligne, la mienne est debranchée heureusement que tu me dis ça !
Re: changement ligne complètemoi j'ai pensé à une tresse de maintien du pot au cas ou il viendrait à se désarrimer ................ ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: changement ligne complèteOn pourrait en savoir plus sur le cata vidé sans tube qui perturbe l'echappement?Ca joue sur quoi?Le bruit la performance?
27 messages
