Problème freins arrière sur GTI
Messagepar Small » Ven 3 Juin 2011 19:36
Bonjour Ă  tous.
Ma GTI à été refusée au contrôle technique pour un problème de répartition de freinage à l'arrière (un coté freine très bien et l'autre presque pas).
Les disques et les plaquettes sont presque neufs. On m'a conseillé de quand-même changer les plaquettes et de purger, il y a peut-être de l'air dans la ligne de ce coté là. Par contre on m'a déconseillé de changer toute l'huile.
Vous, les pros de la nx vous en pensez quoi?
Comme d'habitude, un grand merci d'avance pour vos conseils.
Re: Problème freins arrière sur GTI
Messagepar matmax » Ven 3 Juin 2011 19:52
oula alors deja !
dans un 1 er temps ,fait une purge complette !
je voit pas pourquoi tu pourait pas tous vidanger !
dans un 2 eme temp : demonte tes etriers pour voir s y il sont pâs grippé !
inutile de canger disk ou plaquettes si elle sont pas morte !
Messagepar Small » Ven 3 Juin 2011 19:56
Ben ché pas, on m'a dit que tout vidanger c'est pas bon pour les coupelles. J'ai pas trop compris non-plus ce qu'il a voulu me dire.
Messagepar matmax » Ven 3 Juin 2011 19:59
bah pourquoi ce serait pas bon de mettre du bon liquide tous neuf , plutot qure de l'air ou du vieux liquide chargé de ferraille et de flotte !!!!
laisse tomber ce que dise les gens,purge tes freins !
mais bon une chance sur 2 que l'etrier soit grippé !
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 3 Juin 2011 21:13
:icon_coucou:
d'accord avec mat : soit tu as un souci de liquide , bulles d'air ........... soit ton étrier est grippé ........... soit les deux ............il existe des kits de rénove en cas de besoin ....... j'avais réussi à dégripper celui de mon scoot juste avec un peu de dégrippant qui va bien ............ çà n'est pas recommandé parce que çà finit par attaquer les joints parait-il .............. mais c'est mieux que rien ........... mais , plus idéalement , si besoin , essayes de le dégripper avec du liquide de frein et un écarte piston bien bien costaud .......... surtout pas un modèle trop léger et petit qui ne sera pas assez solide ............... :wink:
voilĂ  m'sieur ........ :enaccord8:
Messagepar Japamobile » Ven 3 Juin 2011 22:35
Smalltownboy a écrit:Ben ché pas, on m'a dit que tout vidanger c'est pas bon pour les coupelles. J'ai pas trop compris non-plus ce qu'il a voulu me dire.
Ben moi non plus.....normal....CA NE VEUX RIEN DIRE :icon_eek:
C'est qui l'andouille qui t'a sorti un truc pareil ??? Il fais quoi celui lĂ  quand son liquide de frein est vieux ?? il change de bagnole ???
Alors dans l'ordre:
- tu démontes ton étrier qui coince (a tout les coups c'est le droit), tu nettoies les coullisseaux, un petit coup de papier verre super fin, tu mets de la bonne graisse haute température (lithium ou cuivre mais je préfère lithium) nettoye aussi le piston.
- t'en profites pour verifier si le cable de freins à main coulisse bien ...si il coince ben ça gène l’étrier (ça m'est arrivé)
- tu remontes
- tu purges le circuit en remplaçant par du liquide freins neuf DOT4.
et ça devrais aller mieux :wink:
Messagepar raph » Sam 4 Juin 2011 08:58
Japamobile a écrit:Il fais quoi celui là quand son liquide de frein est vieux ?? il change de bagnole ???
:lol: ( ça me rappel une pub , pour des pneus ..)
je fais un peu differament , un peu plus bourrin peu etre
je sort l etrié je pompe de maniere a ce que le piston sorte au maxi
puis je defais le flexible hydrolique , je met une cale en bois sur le piston et je tape sur le piston
ça reste assez violent pour evacuer le vieux liquide ainsi que la merde mais avec la cale , ça evite de flinguer le piston
puis je pompe comme un malade pour evacuer le reste de liquide qui a stagné dans le flexible je remet les plaquettes je remonte tout
et enfin purge ....
j ai oublié de parler du nettoyage des coulisseau mais ça ca reste evident
dans la logique quand tu nettoie ton circuit de frein , tu as un ordre à respecter pour tes etriés
c est du plus loin , au plus pres ( entre l etrier et le reservoir )
dons si je ne me trompe pas ( et dite le moi )
c est arriere droit - arriere gauche - avant droit - avant gauche :wink:
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar Didier G » Sam 4 Juin 2011 12:49
Moi... je parie que c'est pas ça... si ça freine presque rien regarde la bielette du compensateur de charge, je te parie que tu en as une de tordue :icon_mrgreen:
Messagepar raph » Sam 4 Juin 2011 12:51
je ne la situe pas trop
t as pas une photo ?
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar Small » Sam 4 Juin 2011 13:39
Oui, une photo stp.
Messagepar Small » Sam 4 Juin 2011 16:03
Au fait, il faut combien de litres de DOT4 pour purger tout le circuit sur une GTI avec ABS?
Messagepar Didier G » Sam 4 Juin 2011 16:05
facile, c'est le peit boitier carré contre l'amortisseur dans le passage de roue arrière :icon_mrgreen:
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 4 Juin 2011 16:06
Smalltownboy a écrit:Au fait, il faut combien de litres de DOT4 pour purger tout le circuit sur une GTI avec ABS?
waahhh ......... environ 10 000 ................. :icon_mdr: .............. en réalité : maxi un litre je crois ........... les tubulures sont très petites ............... :wink:
Messagepar Small » Sam 4 Juin 2011 16:09
Ah 1L, tout ne va donc pas par 2L comme on a dit hier sur les 2L :lol: .
Messagepar Japamobile » Sam 4 Juin 2011 20:29
Didier G a écrit:Moi... je parie que c'est pas ça... si ça freine presque rien regarde la bielette du compensateur de charge, je te parie que tu en as une de tordue :icon_mrgreen:
oui ça arrive aussi souvent n'est ce pas Didier ? :wink:
