NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Problème freins arrière sur GTIModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
63 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problème freins arrière sur GTImais surtout ne jamais laisser le bocal se vider complétement ! sinon de l'air rentre et basta , surtout avec les groupe abs excessivement difficile a purger !
Re: Problème freins arrière sur GTIsurtout jamais vider le bocal !
masi bon il y as bien une technique pour purger corectement ! sinon regarde la la 2 eme methode http://www.flat4ever.com/purge-freins-f ... c92e9& c'est la methode qu'utilise les garage en generale il aspire ! avec ce genre de matos qui calcule la pression qui entre et qui sort et qui est aussi capable de purger les abs ! http://cgi.ebay.fr/Purgeur-de-frein-num ... 43a6ed091e bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
oui : tu as complètement raison ............ ![]() ![]() sauf que qd on a l'équipement pro , on peut se le permettre plus facilement , par exemple qd on change le maitre cylindre qui est vide de liquide : avec une pompe électrique , çà va beaucoup plus vite et aisement ................ ![]() c'est plus en travail d'amateur et avec un équipement rudimentaire que ta remarque est très valable ................. ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
ah non non mat ......... désolé ............ ce genre de système à pompe POUSSE le liquide de frein vers l'extérieur par les vis de purge ................. ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
non la 2 eme celle avec l'aspirateur ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
ah ouais d'accord .......... désolé ............. ![]() ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Problème freins arrière sur GTIbah si le niveau dans le bocal ets nickel !!
je pense pas ! enfin moi c'est plus l'aspirateur qui doit etre mort aprés ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
ah ouais t'as encore raison ........... ![]() ![]()
ben en fait , il en existe qui aspirent de l'eau aussi ...... avec une sorte de flotteur à l'intérieur qui fait office de valve de sécurité ..... j'en ai un comme çà ....... ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Problème freins arrière sur GTIEuh.. je crois que vous avez pas compris comment marche le systeme avec l'aspirateur : ça sert à mettre un bocal sous vide, mais l'aspirateur n'aspire pas de liquide.
sisi je l'ai tres bien compris mais vu la force de sucion de l'aspi,faut juste faire gaffe a pas aspirer de liquide ! ca reste la methode la plus valable ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Problème freins arrière sur GTIBen tu mets un bocal de 10l pour le reservoir de vide, tu as peu de chance de le remplir en purgeant une NX, ou alors tu as un sacré kit gros frein issu d'un 747
Re: Problème freins arrière sur GTIPetite question comme ça au cas ou: Le compensateur de charge est-il le même sur les GTI et les carbus?
ptite reponse comme ca les 1.6l ne sont pas equipé de compensateur de charge ! quoi que peut etre les 1.6l avec ABS en possede mais la ?????? bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Problème freins arrière sur GTIIl n'y a que sur les voitures avec ABS qu'il y a un compensateur alors?
Re: Problème freins arrière sur GTIeuh non pas a cause de l'ABS mais a cause des disk AR !
d'ailleur des compensateur en bonne etat sont tres inportant pour un bon freinage ! j'ai eu le meme soucis pour ma GTI ! pourtant je trouver que ca freiner bien! mais aprés avoir degrippé l'etrier et le compensateur ! c'est le jour et la nuit ! sinon pour tester tu devisser le tige du compensateur et tu le coince en haut tu verras ! tu freineras plus que de l'AV ! et inversement ! lol declenchement d'abs a chaque freinage apuiyé ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
63 messages
