merci pour tes marches Ă suivre .............
juste une question en plus :
qd le calorstat est fermé , existe -t'il un circuit de circulation du liquide autre que celui calorstat ouvert ou bien c'est juste le débit qui change à l'ouverture ?
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX la ga16ds de NICOdeFRANCEModérateurs: TriadeOne, carbunx, JP, shadow62, Modérateurs Re: la ga16ds de NICOdeFRANCEmerci pour tes marches à suivre ............. juste une question en plus : qd le calorstat est fermé , existe -t'il un circuit de circulation du liquide autre que celui calorstat ouvert ou bien c'est juste le débit qui change à l'ouverture ? ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: la ga16ds de NICOdeFRANCEsi il y as le circuit de chaufage habitacle !
en fait c'est pas le debit qui change ! quand le calostat s ouvre , c'est juste la longueur totale du circuit de refroidissement qui est modifié ! de retour en NX !
ah ok d'accord merci .............. ![]() une autre question : un moteur peut -il fonctionner sans surchauffer à mort avec le calorstat toujours fermé ? à priori , je pense plutot que non mais comme j'connais pas tout hein ............. ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: la ga16ds de NICOdeFRANCEje ne te conseille pas de rouler calorstat fermé ( meme si à un certain regime le moteur pourrait se suffire à lui meme -> experience perso
si tu est sur que c est ça et que tu as vraiment besoin de ta caisse tu peux toujours le demonter et rouler sans ( au pire avec l ete et la chaleurs qui se presentais , ca n aurais pas posé de soucis) le temps d aller un commander un autre cela dit un calorstat qui reste coincé en position fermée c est assez rare ( ça arrive ...) , generalement quand il est mort il reste ouvert
Re: la ga16ds de NICOdeFRANCEC'est tout a fait normal, la circulation ce fais une fois que le calorstat a atteint la température pour s’ouvrir. Ta sonde tu tableau de bord et sur le point haut du circuit d'eau donc elle chauffe tt de suite. Mais avant que ta durite du bas sois chaude, tu peu la faire tourné 10-15min, surtout au ralentit. Attend que ton ventilo s'enclenche et tu verra qu'au moment la, la durite du bas sera chaude.
merci Denrée ........... ............ c'est ce genre de réponse là que j'attendais ............... et donc j'me suis très probablement fait juste une flippe de puceau .............. je donnerai des nouvelles la prochaine fois que le moteur fonctionnera assez ........... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
je suis allé à Auchan pour faire des achats .......... en revenant chez moi , j'ai pensé à toucher la durite du bas pour test ........... : ***************************** sauf que je n'ai pas suivi exactement ta procédure ........... ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: la ga16ds de NICOdeFRANCEbon : j'me suis un peu réveillé ces derniers jours ............. ........... pas évident avec tous ces ennuis qui n'en finissent pas .............. j'ai ressortis de la sono que j'avais stocké dans mon garage ............... le voici : ![]() il est pas trop ptit hein ? ............... et je compte le fixer là , sur le dossier de banquette arrière rabattu : ![]() j'ai quelques idées en tete mais faites savoir les votres pour la fixation svp ......... sachez que je le veux amovible .............. je vais le monter avec cet ampli là vissé dessus ........ sartroucity powwaa .......... ![]() j'vous racontes pas depuis qd il dort au garage celui là aussi ............... ............... @+ les kékés ........... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: la ga16ds de NICOdeFRANCEje pense que tu perdras le retour de basse que peut te procurer le coffre !
mais sinon a l'enver dans le coffre, ca passe !! de retour en NX !
ben ouais mais y a le caisson qd meme .............. .......... et j'aimes laisser l'arrière libre ...... sans plage arrière et dossier rabaissé ........ et placé dans l'autre sens alors ? .......... haut parleur vers l'avant ........ çà donnerais quoi ? .......... je penses mettre deux réglettes en L de chaque coté du sub avec vis à bois sur l'aglo et des filletages emboutis sur la tole .......... tu en penses quoi ? ............. ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: la ga16ds de NICOdeFRANCEvi 2 equerre et des prisonniers !
je retournerais le caisson vers l 'arriere pour eviter les parasite mais je me retounerais quand meme pour avoir le plus grand partie a sol surtou si tu laisse la banquette rabaissé ! ta pa peur que ce soit trop voyant !! de retour en NX !
ah ouais , c'est une idée : je verrais ce que çà donnes .............
ben si à cause des risques de chourre .......... ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Tu as interet, que tu trouve a sartrouville ou ailleurs! ou sinon vitre teinté ;) Sympa la sono, je svai pas que tu etait adepte de chaise vibrante ^^ ![]()
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités |
