Nissan 100NX GTI Alex
Re: Nissan 100NX GTI Alex
Messagepar Alex13 » Jeu 14 Juil 2011 13:42
mouais en plus si tu peux pas le régler...bref je vais la remettre d'origine
Membre V.I.P.Alex13
Voiture: nissan 100 nx 2l gti
Messagepar jipeoo » Jeu 14 Juil 2011 18:34
dommage Alex j’étais pas loin en plus je la voies bien celle que tu as acheté elle est blanche c'est çà ! et si je me souviens bien il y avait des photos avec un surf sur LBC
tiens nous au courant des avancements ps tu l'as pas eu cher bon achat
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar k0rig4n » Jeu 14 Juil 2011 21:36
jipeoo a écrit:dommage Alex j’étais pas loin en plus je la voies bien celle que tu as acheté elle est blanche c'est çà ! et si je me souviens bien il y avait des photos avec un surf sur LBC
celle de lyon avec le surf le mec voulai pas la lacher a moins de 1000e et elle avais un etrier grippé c'est celle la ? :icon_eek:
[NX-POWER]k0rig4n
Messagepar Alex13 » Jeu 14 Juil 2011 23:47
ouep c'est celle là :icon_biggrin:mais pour l'étrier c'est réglé avec didierG apparemment..du coup y a un déséquilibre de freinage arrière...
Membre V.I.P.Alex13
Messagepar k0rig4n » Ven 15 Juil 2011 02:33
Alex13 a écrit:ouep c'est celle là :icon_biggrin:mais pour l'étrier c'est réglé avec didierG apparemment..du coup y a un déséquilibre de freinage arrière...
Au tel il m'avai dis que y'avai quelque bricole mais qu'elle été stock :icon_rolleyes:
content d'avoir été a st lo finalement ^^ j'imgine meme pas le bazare pour la ramené xD
bref si t'a pas de mayonaise le LDR il doit bien partir quelque part... t'es sur que c'etait du LDR et pas de l'eau ? ca expliqueré l'evaporation :icon_idea:
[NX-POWER]k0rig4n
Messagepar Alex13 » Dim 17 Juil 2011 13:35
nan bien du LDR...je check de temps en temps le niveau...de toute façon elle va avoir droit à une purge!mais bon faut d'abord que je rétablisse le circuit électrique de la ventilation...
Membre V.I.P.Alex13
Messagepar matmax » Dim 17 Juil 2011 13:38
la purge c'est le bouchon au niveau du tablier et le bouchon du radiateur !
pour les ventilo ta la sonde de t°,le relais dans la boite a fusible a coté de la baterie !
euh il yas aussi une sonde pour les ventilo d'ailleur a comfirmer !!
et c'est tous
Messagepar Alex13 » Dim 17 Juil 2011 13:43
:enaccord8: je regarderai tout ça!merci pour les tuyaux :wink:
Membre V.I.P.Alex13
Messagepar matmax » Dim 17 Juil 2011 17:03
je comprendrais jamais tous c'est keke qui prefere refaire des systeme speciale a foutre le feu dans ta bagnole plutot que de trouver la panne !
en plus le schema de la nx est quand meme super simple, c'est pas du renault !!
Messagepar Alex13 » Lun 18 Juil 2011 10:02
va savoir...le mec se disait bon en électricité :icon_exorbite: quand tu vois l'état des branchements...
Membre V.I.P.Alex13
Messagepar matmax » Lun 18 Juil 2011 11:03
Alex13 a écrit:va savoir...le mec se disait bon en électricité :icon_exorbite: quand tu vois l'état des branchements...
aaaaaaaaaaaaaaahhhh
quel :icon_beurk: :icon_argue: :icon_fache: :coupdeboule: un mec qui se dit "bon en electrecité" il fait pas des conneries de ce genre !
je peux dire que je suis bon en electrecite (c'est mon metier)et pour avoir failli mourir calciner dans un caisse tunée par un gros keke( qui avait pas compris a koi peut servir un fusible) !
quand je voit ce genre de truc ca me fout les boules ,!
HS OFF
Messagepar Didier G » Lun 18 Juil 2011 12:56
Je "connais" la voiture, et c'est clair que le branchement des ventilos fait peur. MOn conseil était de changer le faisceau pour plus être embêté, car là ça peut quand même foutre le feu des fils baladeurs.
Messagepar matmax » Lun 18 Juil 2011 12:59
controle le faisceaux si c'est une connerie du genre sonde de declenchement des ventilos foireuse !
Messagepar Didier G » Lun 18 Juil 2011 14:59
Perso je pense à une sonde foireuse, ou à un relais HS, mais le truc a été pas mal manouché, et entre la commande de ventilo déclenchée par interrupteur, le second ventilo débranché, la vieille alarme si je me souviens bien, je pense que tu vas avoir du boulot pour avoir un circuit électrique propre.
Pour l'étrier de frein, je lui ai changé l'arrière gauche en coup de vent pour lui permettre de la déplacer, il devait faire une purge complète et nettoyer l'étrier arrière droit, j'ignore qi ça a été fait. Il te faut aussi changer les plaquette arrières (différentes à droite et à gauche)
J'avais aussi baissé son ralenti qui était à 1500 trs à chaud, et nettoyé le débimètre, je regarderais quand même l'état du calorstat, car elle chauffait très vite, il est probablement à moitié coincé.
A part ça elle parait plutot saine, et puis pour le prix... ça reste une bonne affaire.
Messagepar matmax » Lun 18 Juil 2011 17:47
ahhhh je m'en souvient,tu m'en avait parler , je crois !!
