reglage ralenti qui chute 1.6 GA DE
Messagepar jipeoo » Dim 8 Mai 2011 07:46
salut,
comme promis après quelque temps je vous mets comment j'ai réglé mon problème de chute de régime au feu ou au stop sur ma nx
première chose à faire, contrôler son ralenti à chaud,pour ça démarrer et lorsque le moteur à atteint sa température, c'est à dire que le ventilateur se déclenche au moins 1 fois, arrêter le moteur, débrancher le connecteur de capteur (voir photo) de papillon d' air, ensuite remettre le moteur en route, et desserrer la vis en plastique située sur la tubulure d'admission(attention le moteur peut ne pas tenir le ralenti), jusqu'à obtenir un ralenti de 680 tr/mn environ, ensuite stopper le moteur une deuxième fois, attendre 5 seconde, rebrancher le contacteur de papillon, remettre en route et essayer!!!!!............si le problème persiste, démonter le bloc vanne AAC, nettoyer et recommencer la même procédure !!!!
de toutes façons, toujours contrôler le ralenti dans un premier temps!!!!
merci a tous ceux qui ont inspirés ces lignes et à tout les forums de japonaises qui m'ont bien été utiles
Enjoy !!
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Re: reglage ralenti qui chute 1.6 GA DE
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 8 Mai 2011 09:30
:icon_coucou:
merci pour cette procédure bien précise Mr Jipeoo ................... :enaccord8:
:icon_up:
Messagepar Badnismo » Ven 15 Juil 2011 12:54
J'ai pas tout compris, et elle se trouve ou la vis plastique de la tubulure d'admission ?! :icon_redface:
En tout cas j'ai ralenti nickel mais c'est des que j'avance et que je passe au point mort ou m'arrete Ă  un feu que ca descen trop bas avant de remonter a 680tr/min...
ET le bloc vanne AAC a netoyer c'est quoi ?! et comment on le netoie ?! :icon_redface:
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar toto491 » Ven 15 Juil 2011 13:26
si comme sur GTI, une fois le TPS débranché il faut idéalement accéléré 3 fois le moteur a + de 3000 tr pour " figer" l'avance a l'allumage et régler
Messagepar jipeoo » Ven 15 Juil 2011 14:21
ok le capteur c'est sur la photo le vis de réglage du ralenti se trouve du côté passager ,tu enlèves la boîte à air et lorsque tu regardes et tu dois voir le vis sur le bloc admission AAC juste à côté du capteur couleur violet :arrow:
je te mets une photo si tu as besoin
Messagepar Badnismo » Sam 16 Juil 2011 10:32
Je veux bien une photo jipeoo car j'ai vu que les 2 vis qui tienne les capteur de papillon...
On debranchant le capteur ma voiture tient nickel le ralenti... Donc je sais pas..
Messagepar jipeoo » Sam 16 Juil 2011 13:03
hé voilà les photos
le vis à régler se trouve sous le capteur violet ( réglage dans le sens inverse de aiguilles d'une montre )
et pour le nettoyage de la vanne AAC tu dois démonter toute la partie sur la photo ! attention au pointeau et ressorts il faut être minutieux lorsque tu démontes et pour nettoyer moi je l'ai fait à l’acétone
ok alors tu démontes à la clé anglaise , tu verras c'est bien noir , pour le reste il y a 2,3 vis assez simple
Messagepar jipeoo » Dim 17 Juil 2011 07:25
tiens j'ai retrouvé le tout démonté vanne AAC et IACV
attention à ne pas perdre le plongeur , et certains modèle sont scellé entre 92 et 95 au niveau justement de ce plongeur une fois tout remonté tu dois refaire les réglages
après tu vas démarrer , tu montes dans les trs sans dépasser 4000 tr/m jusqu'à faire sortir toute la fumée de l'échappement en fait ce sont les reste du nettoyant qui partent en fumée
Attention ensuite pour les réglages n'oublies pas de débrancher le contacteur marron sur la première photo (le plus à gauche) ex : le ralenti,l'avance,etc
Messagepar Badnismo » Dim 17 Juil 2011 21:10
Oula oula ca devient compliquer LOL! Deja la mienne est de 94 alors je sent que ca va etre scellé...
Je vais voir ca dans la semaine, je comprends pas trop l'histoire d'avance ?! sur l'admisssion d'air ?!
Messagepar jipeoo » Lun 18 Juil 2011 07:03
c'était un exemple bad si tu doit faire des réglages après le nettoyage comme le ralenti , déconnecte le papillon :arrow:
Messagepar TheMika » Ven 1 Juin 2012 19:23
Merci pour ce tuto !
J'avais un probleme de chute de regime Ă  chaque freinage ou debrayage, le regime tombait Ă  200-300tr/min voire moins (pendant 3-4sec environ) Ă  la limite de caler. Puis quelques secondes plus tard le ralenti redevenait normal (640tr/min environ)
J'ai suivi le tuto, réglé le ralenti sur 850tr/min (oui, je prefere un ralenti plus élevé, j'ai été traumatisé par les divers pb de ralentis que j'ai eu avec un debit metre defectueux :icon_mrgreen: )
je redemarre le moteur et lĂ  le ralenti se met tout seul Ă  680tr/min pile poil et plus aucune chute lors des freinages/arrets aux stops!
Au lieu de chuter extremement bas le ralenti passe au contraire dans un premier temps Ă  850tr/min pendant 2-3sec puis descend tout seul Ă  680tr/min!
Nickel!! Merci!!
Membre ExpertTheMika
Voiture: 2 x 100NX 1.6i 102ch
Civic Type R EP3 Phase II
Messagepar jipeoo » Mer 6 Juin 2012 16:06
bien content que cela t'es servi , et une semaine plus tard tjs pas de soucis ?
Messagepar TheMika » Mer 6 Juin 2012 22:47
Ben ecoute c'est parfait ! Quel confort de s'arreter Ă  un stop et d'avoir un ralenti parfait :cool:
encore merci :enaccord8:
esperons que ça dure!
Messagepar nixtou » Dim 29 Juin 2014 14:21
C'est bien tout çà ,.....mais la même chose pour une mono-point çà existe ? je viens de regarder sous le capot et j'ai pas vu....
Messagepar Mika » Dim 29 Juin 2014 16:12
sur une monopoint tu as un carbu donc c'est pas la mĂŞme chose :icon_mrgreen:
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
