Freins AR déséquilibrées
Messagepar Rocker » Lun 18 Juil 2011 15:45
Salut tout le monde,
J'ai mes frein AR (tembours) déséquilibrées, un côté freine plus que l'autre.
Le gars du CT m'a dit de laisse comme ça et "ON VERRA", mais j'ai pas envie que ça abime ma nix, j'ai bien envie de les réparer mais je ne sais pas quoi faire, est-ce qu'il faut les changer ces vieux tembours? Ou c'est à cause d'autre chose? quelqu'un a une idée?
Merci d'avance!
Ma Petite Ninix de 1,6L
DébutantRocker
Voiture: Une Ninix 1,6L
Re: Freins AR déséquilibrées
Messagepar Didier G » Lun 18 Juil 2011 16:08
Ca se répare en une petite heure : démonte le tambour qui ne freine pas, il est très probable qu'il soit plein de poussière de frein, un petit coup de nettoyant frein et miracle probable et gratuit.
Le tut fait par Japamobile : viewtopic.php?f=21&t=1295
Messagepar Rocker » Lun 18 Juil 2011 16:32
Superbe, je vais essayer de faire ça quand il fera booooooo!
Merci Didier! du coup pas besoin de changer quoi que ce soit.
DébutantRocker
Messagepar Didier G » Lun 18 Juil 2011 16:41
Disons qu'on ne peut pas toujours tout réparer sans rien changer, mais là tu as une bonne chance de réussir là sans rien dépenser. Si tu vois que tes garnitures sont vraiment en fin de vie, ou que le piston fuit, il sera toujours temps de les commander, le remontage du tambour se fait en 3mn.
Messagepar Rocker » Lun 18 Juil 2011 16:50
OK, je vais vérifier ça.
Mais, je peux toujours te commander des pistons si tu en as. Si le néttoyage suffit, je les garde pour plus tard, sinon, je peux profiter de l'occasion pour les changer.
Par contre, le garnitures se commande où? et ça se change facilement?
DébutantRocker
Messagepar matmax » Lun 18 Juil 2011 17:42
si le gars du CT t'as laisser ton CT !
c'est que le dequilibre ne doit pas etre important a coup sur,comme didier,nettoie bien tambour et garniture !
et pensez a purger ton LDF !
sinon j'ai aussi des tambour nickel qui n'attend qu'as servir !
Messagepar Rocker » Mar 19 Juil 2011 11:51
LDF??? Explication SVP!
DébutantRocker
Messagepar matmax » Mar 19 Juil 2011 11:53
Rocker a écrit:LDF??? Explication SVP!
Liquide De Frein !!
Messagepar Rocker » Mar 19 Juil 2011 12:08
:enaccord8: OK noté Merci :icon_exclaim:
DébutantRocker
Messagepar Japamobile » Mar 19 Juil 2011 16:11
si il y a un déséquilibre notable, nettoye bien et surtout verifie les pistons (tu les vois dans les photos du tuto) qu'il ne fuit pas
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 19 Juil 2011 17:32
Japamobile a écrit:si il y a un déséquilibre notable, nettoye bien et surtout verifie les pistons (tu les vois dans les photos du tuto) qu'il ne fuit pas
çà peut etre du aussi à un grippage ......... en faisant jouer suffisement avec du dégrippant (meme si çà n'est pas top pro : on recommande de faire çà au ldf) , çà pourrait suffire ............ :enaccord8:
