Encore moi et mes mille problemes
 VoilĂ mon soucis :
- J'ai vidangé mon LDR (en suivant la procedure du tuto de Japamobile que je remercie!)
- J'ai changé la pompe à eau + thermostat (en m'aidant du tuto de matmax, que je remercie aussi!).
- Rempli mon circuit de LDR (en remplissant le radiateur puis en mettant le niveau au repere "max" dans le reservoir).
- Fait tourner la NX avec la ventilation Ă fond sur "chaud".
et là ... le LDR a commencé à deborder du reservoir quand la voiture a atteint sa temperature de fonctionnement...
J'ai donc tout coupé, attendu que le niveau redescende (le niveau descend au fur et a mesure que la voiture refroidi, je pense que c'est normal?) et j'ai siphoné un peu de liquide jusqu'à ce que le niveau descende au "mini".
J'ai fait environ 10km, je rentre chez moi, je vais voir mon reservoir, il debordait de nouveau
Sachant qu'avant de changer la pompe a eau j'avais a peu pres le meme soucis, sauf qu'en plus j'avais une fuite au niveau de la pompe Ă eau elle meme.)
Que puis je faire pour corriger ça ?
![TITAN-X [grade suprĂŞme] TITAN-X [grade suprĂŞme]](./images/ranks/angry.gif)
![[Dieu de la 100NX] [Dieu de la 100NX]](./images/ranks/enaccord9.gif)
![[NX-POWER] [NX-POWER]](./images/ranks/nxpower.gif)
