probleme demarage HELP
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Sep 2011 13:49
Salut a tous !!!
bon j'ai un problème avec nx 2.0l gti !!!
elle démarre plus pour temps l'arriver d'essence et bonne il y a la pression !!il y a la compression mes pas d'explosion a croire que les injecteur ne s'ouvre plus !!!!
Si quelqu'un a une idée pour m'aidé sa serai super !!
sachant je suit pas mécano !!!! lol mes j'aprent asser vite
Membre Expertgabysatan
Re: probleme demarage HELP
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 8 Sep 2011 13:53
:icon_coucou:
çà date de quand ? ............... ton démarreur lance le moteur ? ................
:wink:
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Sep 2011 13:54
le demareure tourne niquel c por sa je comprent pas
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Sep 2011 13:55
le pire c quel tourné niquel en 2 jours elle c mis a deconner puis plus rien
Messagepar Small » Jeu 8 Sep 2011 13:59
Salut.
Enlève une bougie donne un coup de clé et regarde si tu as une étincelle.
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Sep 2011 14:01
c deja fait sa vien pas de la moi je pense que sa vien des injecteur qui son plus alimenter en jus
Messagepar Small » Jeu 8 Sep 2011 14:04
Ton démareur tourne comme d'habitude ou il semble tourner facilement plus vite que d'habitude ( à cause d'un manque de compression).
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Sep 2011 14:09
pour etre fran je pensse pas avoir asser d'oreille pour sa mes il me semble pas avoir entendu de difference a se niveau la !!!!
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 8 Sep 2011 14:16
:icon_coucou:
fais donc ta présentation içi ....... viewforum.php?f=1 ............. :enaccord8:
essayes de faire un test code panne au calculo pour voir .............. regardes en section Tutoriels 2 litres , je crois qu'il y a des explications .............. :wink:
EDIT : éh ben non .............. :icon_mrgreen: ............. les codes doivent etre ailleurs ........ mais je les ai vus ................
:icon_up:
Messagepar Small » Jeu 8 Sep 2011 14:17
Quand il tourne dans le vide, la différence est assez flagrante, tu l'aurrais entendu.
Donc ton essence arrive bien.
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Sep 2011 14:21
en faits tous va bien sauf que sa explose pas dans le moteur c tous !!! en fait di sa mes bien sur il y a un bleme quelque par vu que sa marche pas lol parcontre jai pas compris se que tu ma dit et se que c t le lien
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Sep 2011 14:23
mes commen je peu fair pour teste le calculateur ?????
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 8 Sep 2011 14:24
gabysatan a écrit:en faits tous va bien sauf que sa explose pas dans le moteur c tous !!! en fait di sa mes bien sur il y a un bleme quelque par vu que sa marche pas lol parcontre jai pas compris se que tu ma dit et se que c t le lien
le lien c'est pour ta présentation içi ........... c'est un passage obligé ............... :icon_mrgreen:
et pour les tests : il y a un calculateur sur ta 2.0 et il permet de sortir des codes pannes qui indiquent d'ou elles peuvent provenir .............. :wink:
par contre , j'sais pas trop ou ni comment ............... :fou12:
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Sep 2011 14:26
ok merci je vai tenter de trouver sa !!! pour la presentation sa marche comment ????
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Sep 2011 14:27
aussi non sa peu pas venir des fusible qui gere les injecteur et si c le cas ou se situ t'il ???? merci d'avance
