probleme demarage HELP
Re: probleme demarage HELP
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 8 Sep 2011 14:28
gabysatan a écrit:ok merci je vai tenter de trouver sa !!! pour la presentation sa marche comment ????
regardes d'abord comment d'autres ont fait dans les sujets du dessous et après ouvres le tien pour faire la tienne ................... :enaccord8:
**************************************** viewforum.php?f=1 **************************************************
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 8 Sep 2011 14:35
gabysatan a écrit:aussi non sa peu pas venir des fusible qui gere les injecteur et si c le cas ou se situ t'il ???? merci d'avance
il y a une petite trappe en dessous du volant à gauche avec fusibles et relais dedans et des boitiers avec des écritures bleutées dans le compartiment moteur à différents endroits .. ........... :wink:
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Sep 2011 14:38
ok merci oui je voi ou il sont mes il y a rien en françai meme pas sur le manuel de la voiture lol
pour la presentation c bon je les faite
Membre Expertgabysatan
Messagepar raph » Jeu 8 Sep 2011 14:43
ce qu il m est arrivé une fois c est qu il y a vais une eteincelle mais elle n etais pas asez puissante
ça venais de ma bobine
sinon tu est sur d avoir les eteincelles sur les 4 bougies ?
pour regarder si t es bien alimenté en essence devisse juste un injecteur pour voir si ton essence fuie :wink:
cherche pas , ça viens pas du demarreur
si tu ne trouve pas alors regarde tes codes erreur , tu as un pont a faire sur les fiches qui sont coté boite à fusible interieur
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 8 Sep 2011 14:44
gabysatan a écrit:ok merci oui je voi ou il sont mes il y a rien en françai meme pas sur le manuel de la voiture lol
***************************************** http://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais *********************************************
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Sep 2011 14:49
merci raph je vai voir sa mes pour le teste il y a pas moyen de le faire sa méme ????
nico : lol ;)
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 8 Sep 2011 14:54
gabysatan a écrit: nico : lol ;)
y a des réussites qui se méritent hein .................... :icon_up:
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Sep 2011 14:57
oui c pas faux nico pour la boit a fusible qui gére les injecteur !! je croie que c celle a gauche du moteur !!! je dit sa je dit rien !!!!
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 8 Sep 2011 14:59
gabysatan a écrit:oui c pas faux nico pour la boit a fusible qui gére les injecteur !! je croie que c celle a gauche du moteur !!! je dit sa je dit rien !!!!
j'ai une carbu .............. désolé .............. :icon_mrgreen: ............ j'peux pas te dire ............... :wink:
mais attends des réponses de matmax ou de toto ................ :icon_up:
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Sep 2011 15:01
ok merci quant mm ;)
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Sep 2011 15:26
raph a écrit:ce qu il m est arrivé une fois c est qu il y a vais une eteincelle mais elle n etais pas asez puissante
l'injection n'ée pas la méme que la tien !!! pour les code erreur commen je doi faire !!!!
Messagepar phil » Jeu 8 Sep 2011 15:27
carbu aussi
ps : si tu as besoin de pieces je suis pas loin ! ( de 1.6l)
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 8 Sep 2011 15:29
gabysatan a écrit: pour les code erreur commen je doi faire !!!!
tu t'branles bien en consultant ta boule de cristal ..................... :icon_mdr: ............... sérieux : j'sais pas là ............... :icon_mrgreen:
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Sep 2011 15:30
phil2 a écrit:carbu aussi
moi c pas un carbu cet une injection 2.0l
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Sep 2011 15:32
lol c une solution mes je doute que sa merche lol mes merci quant mm de t'etre pencher la dessu
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
