probleme demarage HELP
Re: probleme demarage HELP
Messagepar matmax » Jeu 8 Sep 2011 19:48
bien regarder,
si t'as un soucis avec.
Le demonter,voir si il est bien branché .
et le changé si il faut !
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Sep 2011 19:55
ok ben je verre sa demain et merci pour les info au pire tu sai combien sa coute se truc ????
Membre Expertgabysatan
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Sep 2011 20:37
Est ce qu'un probleme du capteur de cliquetie peu empecher le demarage de ma voiture???
Messagepar toto491 » Jeu 8 Sep 2011 20:58
Non , normalement non !
Messagepar Small » Jeu 8 Sep 2011 21:03
C quand même pas logique, t'as de l'essence qui arrive et t'as de l'allumage elle devrait au moins "tousser" ou démarer et tourner comme une patate. Si elle démare pas du tout comme tu dis, c que t'as pas d'essence ou pas d'allumage.
Messagepar Small » Jeu 8 Sep 2011 21:06
T' as pas une ancienne alarme sur ta voiture?
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Sep 2011 21:12
je sais pas je pense pas...
Messagepar raph » Jeu 8 Sep 2011 21:19
moi je suis sur que c est un probleme d allumage :wink:
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar Small » Jeu 8 Sep 2011 21:24
Je l'ai dit aussi au début, mais il a testé ses bougies et il a des étincelles.
Messagepar raph » Jeu 8 Sep 2011 21:29
une fois ma bobine donnais une etincelle pourtant ça ne fonctionnais pas
il a fallu que je change ma bobine
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar Small » Jeu 8 Sep 2011 21:45
:enaccord9: Là, je m'incline Raph, ça dépasse mes connaissances.
Je pensais qu'une bobine c'était tout ou rien.
Messagepar raph » Jeu 8 Sep 2011 21:56
tu sais que j ai mis un moment avant de comprendre
meme le pote qui etais a coté de moi ne le pensais pas
dison qu a force de tout changer
j ai fini par la changer a la fin , et la ce fut la revelation :lol:
edit l etincelle etais faiblarde , mais y en avais une
quand j ai changé la bobine , ça n avais rien à voir , l etincelle etais beaucoup plus puissante
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar matmax » Ven 9 Sep 2011 12:53
Smalltownboy a écrit::enaccord9: Là, je m'incline Raph, ça dépasse mes connaissances.
non malheureusement une bobine peut fournir une etincelle mais pas tous le temps !
sauf si tu voit une belle et grosse etincelle bleu !
la tu peut douter !
mais deja tester les injecteur pour voir si ca crache !
Messagepar gabysatan » Ven 9 Sep 2011 13:22
re les gens!!! bon jai fait un test d'allumage, jai démonter une bougie mis de l'essence dans le cylindre remonter la bougie et tenter de demarrer pour voir si sa péter!!!! et sa a péter!!!! donc pas de probleme d'allumage. pour le probleme de capteur de cliquetie un mecano ma dit que sa pouver venir de sa!!! merci pour vos conseils si vous en aver d'autre nésiter pas!!!
Messagepar gabysatan » Ven 9 Sep 2011 13:25
Juste une question!!! Est ce que le probleme peut venir du débit métre????
