Soufflet de direction.
Partagez une expérience, un projet, un conseil, une bricole ...
Messagepar antoinezgz » Ven 16 Sep 2011 18:16
Voici comment changer un soufflet de direction sans devoir passer par l'alignement des roues aprés. :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=rrtQwjjL ... r_embedded
Est ce que ça marcherait avec un bete sac en plastique?
Re: Soufflet de direction.
Messagepar phil » Ven 16 Sep 2011 18:23
il existe une sorte d'entonnoir pour enfiler les souflets de cardan ainsi qu'un "écarteur" à 3 branches... ça évite de demonter la téte
pourquoi pas pour la direction !
il est souvent conseillé de faire chauffer le caoutchouc au bain-marie et d'enduire le cone d'enfilage à la graisse à pneux
Messagepar carbunx » Ven 16 Sep 2011 18:50
j'avoue avoir déjà pensé a l'enfiler avec le même principe mais sur le coup jais eu peur que le soufflet éclate a l'endroit le plus étroit donc j'ai démonté la biellette résulta 80€ de de réglage :icon_rolleyes:
mais la prochaine fois j'essayerais cette super méthode , merci antoine :wink:
par contre je pense que cela peu aussi marcher avec du plastique plus souple a partir du moment ou il reste assez résistant pour ne pas se déchirer pendant l’opération .
et bonne idée aussi phil le coup de chauffer le soufflet pour qu'il soit beaucoup plus élastique :wink:
Messagepar matmax » Ven 16 Sep 2011 21:18
j ai deja essayer de mettre les soufllet dans de l eau chaude ca les rend souple suufisement pour passer !
enfin ceux pour nx sont en caoutchoux !
pour renault en plastique dur , impossible !
mais bon 80€ pour un PARA AV pfffffffffffffff
c'est la prix que je paye pour une GEO avec reglage carossage !
normalement 45€ maxi pour l'AV !
Messagepar carbunx » Ven 16 Sep 2011 21:45
matmax a écrit:j ai deja essayer de mettre les soufllet dans de l eau chaude ca les rend souple suufisement pour passer !
oui je sais sa fait chère , j'aurais surement payé moins chère si sa avez été le garage qui aurais changé mes soufflet mais la j'avais pas le choix , j'allais au CT juste après :icon_rolleyes:
Messagepar Japamobile » Ven 16 Sep 2011 23:30
On se demande à quoi ça sert de faire des tutos :icon_rolleyes:
viewtopic.php?f=41&t=9483
Vous prenez des soufflets universels l'entonnoir est fourni et si vous forcez pas comme un bourin (faut juste faire travailler le caoutchouc tranquillement) ça passe tout seul.
:wink:
Messagepar antoinezgz » Ven 16 Sep 2011 23:58
Desolé Japa, je l'avais pas vu celui la. :icon_redface:
Messagepar Japamobile » Dim 18 Sep 2011 22:33
antoinezgz a écrit:Desolé Japa, je l'avais pas vu celui la. :icon_redface:
Bah c'est pas grave, l'intérêt c'est que le jour où t'en as besoin le tuto soit là :wink:
Retourner vers Divers
