Changement des disques AR
Re: Changement des disques AR
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 12 Sep 2011 11:57
phil2 a écrit:alors tu peux les monter ...si j'ai bien compris il te manque juste la fixation du disque sur le moyeu (souvent 1 ou 2 petites vis coniques mais je sais pas pour les 2l )
cela sert uniquement lorsque tu démonte la roue pour pas que le disque bouge
sinon la fixation du disque /moyeu est assurée pas les ecrous de roues
édit: en cas met 2photos qu'on voie la difference pour pouvoir te dire si tu peux les monter
çà peut etre çà oui : sur ma Sporting : les disques sont maintenus par deux vis : une de stricte maintien et l'autre avec un picot qui sert de repose jantes histoire de pas trop se ruiner les bras en serrant les écrous de roues ............. mais ce sont les gros écrous de roues qui assurent le solide maintien des disques sur le plateau de roulement ........ et le disque finit meme par tenir sans aucun écrou ......... qd il a été assez emboité en force sur son logement ........ :enaccord8:
d'ou l'extracteur pour pouvoir le sortir au démontage ..................... :icon_mrgreen:
mais je le répètes : ce sont les gros écrous et filletages qui assurent la fixation majeure .......... les deux petits écrous sont des écrous de confort ............... :wink:
donc d'accord avec phil le montagnard ............. :boire51:
Messagepar Vin100NX » Lun 12 Sep 2011 19:07
slt a tous,j'ai reussi a enlevé mon disque suite au conseil du magasinier d'Asian autoparts a irigny (lyon),et la en prenant mon disque brembo " special piece d'origine " d'apres Oscaro,l'entraxe des trous est trop grand.Oscaro c'est définitivement de la merde!plus jamais une commande sur se site pour moi.Pour ce que j'avai dis avant c'est une erreur de ma part,ke pensait que le moyeux tenait le disque :enaccord9:,et dc au final c'est uniquement l'entraxe qui n'est pas bon.
Je ferais un tuto du changement des disques AR avec photos quand j'aurais reçu les bon disques,d'ici la il faut encore que je patiente... :icon_confused: :icon_cry:
HabituéVin100NX
Voiture: nissan 100 nx 2L gti 1993
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 12 Sep 2011 19:10
ok d'accord .......... merci ............... :enaccord8:
Messagepar Vin100NX » Dim 18 Sep 2011 12:13
Disque monté avec succès le tuto arrivera bientot =)
HabituéVin100NX
Messagepar matmax » Lun 19 Sep 2011 12:12
cool !
Messagepar Alex13 » Lun 19 Sep 2011 16:18
yeah!je vais en avoir besoin ;)
Membre V.I.P.Alex13
Voiture: nissan 100 nx 2l gti
