Reference joints spi boite/cardan ??
Messagepar TheMika » Lun 19 Sep 2011 17:57
Bonjour !!
Me revoila avec une nouvelle question :icon_mrgreen:
J'ai mes joints spi qui fuient au niveau de l'embranchement cardan/boite de vitesse...
Or, malgré mes recherches sur les sites de ventes de pieces je trouve pas le nom exact de ces joints ? (il m'en faut un pour chaque cardan)
Sur osc*ro je tombe sur ça : http://pieces-auto.oscaro.com/joint-tor ... 624-538-gf mais est ce bien ce que je recherche ? J'y comprends pas grand chose en fait et y'a meme pas de photo donc ça aide pas...
Si quelqu'un pouvait m'eclairer sur ce point je lu iserais tres reconnaissant :enaccord9:
Membre ExpertTheMika
Voiture: 2 x 100NX 1.6i 102ch
Civic Type R EP3 Phase II
Re: Reference joints spi boite/cardan ??
Messagepar phil » Lun 19 Sep 2011 18:21
ça ressemble à ça c'est bien un joint spie de sortie de boite (et non torique comme c'est marqué chez oscaro ...)
chaque joint est marqué de ses dimentions à l'exterieur en regardant bien on peut les lire... exemple :40x58x12
diametres int ; ext et epaisseur
qq1 du forum en a surement deja changé et a noté les dimentions
c'est plus sur car " oscaro.com la piece est pas la bonne "
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 19 Sep 2011 22:14
TheMika a écrit:Si quelqu'un pouvait m'eclairer sur ce point je lu iserais tres reconnaissant :enaccord9:
écoutes ........ personellement je n'y connais pas grand chose ......... mais je penses bien fort que mat pourra te renseigner sérieusement ............... :enaccord8:
Messagepar matmax » Lun 19 Sep 2011 22:24
c 'est un joint SPY de boite !
va chez nissan ca coute 6€ l unité !
je crois !!!
Messagepar toto491 » Lun 19 Sep 2011 22:24
perso pour tous les joints , je prends direct chez nissan !
Messagepar carbunx » Mer 21 Sep 2011 14:14
moi jais eu le joint spy de vilebrequin a changer mais je les fait faire par un petit garagiste du coin , sa ma couté 120€ avec la pose , le joint par lui même vaut entre 5 et 10€ chez Nissan et franchement pour se genre de pièces moi je te conseil d'en achetez un d'origine chez Nissan .
après pour la pose sa semble pas très complexe a changer !!!
Messagepar TheMika » Mer 21 Sep 2011 14:56
Ok merci pour vos conseils :enaccord8:
J'irai voir au garage renault/nissan le plus proche de chez moi, meme si notre derniere rencontre avait été infructueuse (ils avaient gardé la nx pour un soucis de ralenti instable, ils avaient changé une sonde -140€- et n'avaient pas resolu le soucis, incapables de savoir d'ou ça venait...)
Messagepar carbunx » Mer 21 Sep 2011 14:59
MDR, les fameux problème de ralenti instable sont décidément très complique a déceler :icon_mrgreen:
tiens nous au courant pour joint spy :wink:
Messagepar grungy » Mar 13 Mai 2014 15:01
salut à tous , j'ai une fuite au niveau du joint spy de la poulie du vilebrequin , est ce que quelqu'un la déjà changé ?
comment enlève la poulie damper?
la vis pas de probleme mais pour sortir la poulie wouah !!!! j'ai peur de prendre un arrache!!!
Merci d’avance pour vos conseils
Membre V.I.P.grungy
Messagepar grungy » Dim 18 Mai 2014 08:08
grungy a écrit:salut à tous , j'ai une fuite au niveau du joint spy de la poulie du vilebrequin , est ce que quelqu'un la déjà changé ?
apres recherche j'ai trouver l'outils indispensable pour demonter la poulie damper , est ce qu'il suffit de l'enlever pour pouvoir changer le joint spy ?
Membre V.I.P.grungy
Messagepar phil » Lun 19 Mai 2014 15:00
jamais changé ce joint mais une fois la poulie sortie il devrais venir facilement avec un bon tournevis
Messagepar grungy » Lun 19 Mai 2014 15:03
est ce que quelqu'un la deja fais??
Membre V.I.P.grungy
