LA BWAJACK972**nx35**
Re: 100 NX 2L GTI **nx35**
Messagepar Torpille » Lun 14 Mar 2011 22:50
22 cm en effet c'est impressionnant comme jeu :icon_mdr:
Membre V.I.P.Torpille
Voiture: Nissan 100 Nx 1.6l Carbu/1992
Nissan 100 Nx 2litres gti/1992
Suzuki Ignis 1.3 vvti/2003
Messagepar Badnismo » Mar 15 Mar 2011 10:48
Maintenant que tu le dit je le voit sur la photo ton jeu.. moi ce qui me gene sur ce PC c'est la proéminance de lavant et du coup les phare sont plus creser mais bon apres c'est affaire de gout ,
Sinon pour ton PC qui ondule il forcerai pas a un endroit ?! je pense pas que la chaleur du moteur y est pour qu'elle que chose :icon_neutral:
Attends de voir les pro carrossier ^^
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar nx35 » Mar 15 Mar 2011 18:56
ah oui peut etre trop serrer a la barre métalique, je vais desserer un peu voir ce que ca donne. merci pour l'idée.
Habituénx35
Voiture: nissan 100nx 2L GTI
Messagepar nx35 » Dim 5 Juin 2011 13:20
petite video de l'état actuel de ma nx:http://www.youtube.com/watch?v=5IHAj262cAA
Habituénx35
Messagepar nx35 » Mar 11 Oct 2011 19:16
Bon il est temps de mettre un petit peu de news... des mésaventures!
il y a maintenant 1 mois, ma nx a eu la soudaine envie de gouter au trottoir. au final triangle, amortisseur et biellette de direction tordus.
après beaucoup de mal a desserer l'écrou de moyeu ( toujours pas défait a ce jour), j'ai décidé de sortir d' ensemble moyeu triangle et cardan d'apres un conseil de didier. ca y est c'est enfin fait. donc pour commencé vidange de la boite, plutot bien puisque ma boite ne contenait que 2.5L d'huile au lieu de 3.8L!!! :icon_exorbite:
par contre je ne suis pas sur que l'huile de boite arrive jusqu'au cardans coté passager en tout cas je n'est pas eu l'impression qu'il y en avait la ou j'ai démonter le cardan. le cardan s'est séparé au niveau du soufflet laissant apparaitre une sorte de rotule dans laquelle il y avait 6 billes noyé dans la graisse. j'espère que jusque la tout est normal. il y avait aussi une sorte d'anneaux mais je ne vais pas savoir ou le remettre car il se baladait autour du cardan. j'attends vos explication pour le remontage. demain l'ensemble démonté part au garage pour tenter de dévisser ce gros écrou de 32.
http://imageshack.us/photo/my-images/718/20110423142437ff.jpg/
Habituénx35
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 11 Oct 2011 20:32
nx35 a écrit:il y avait aussi une sorte d'anneaux mais je ne vais pas savoir ou le remettre car il se baladait autour du cardan. j'attends vos explication pour le remontage.
c'est un anneau en inox qui ressemble Ă  une sorte de Serflex mais en plus grand et mince ou meme en petite taille ........ ?
si oui : c'est le collier de maintien de soufflet sur le cardan .......... et une fois démonté , il se change ............ :enaccord8:
ps :
passes une photo stp ...........
Re: LA BWAJACK972**nx35**
Messagepar nx35 » Mar 11 Oct 2011 21:02
non c'est pas du tout le collier du soufflet, c'est un anneaux de section d'un fil électrique et le diamètre est d'environ 6cm je crois. je prends une photo des que je récupère la pièce. merci NICO
Habituénx35
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 11 Oct 2011 21:12
nx35 a écrit:non c'est pas du tout le collier du soufflet, c'est un anneaux de section d'un fil électrique et le diamètre est d'environ 6cm je crois. je prends une photo des que je récupère la pièce. merci NICO
ok d'accord : çà sera plus facile pour te dire ............... :enaccord8:
Messagepar Small » Mar 11 Oct 2011 21:25
Il y a parfois des keke qui n'ont pas de coliers et qui ligaturent avec un anneau de fil de fer ou de fil électrique le soufflet :icon_rolleyes:
Messagepar phil » Mar 11 Oct 2011 21:44
peut etre le clips du trypode
Messagepar nx35 » Mer 12 Oct 2011 12:01
Oui phil j obterai plus pour clips. en tt cas c est sur que ct pas pour le soufflet. par contre ou se place ce clips du.coup?
Habituénx35
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 12 Oct 2011 12:07
nx35 a écrit:Oui phil j obterai plus pour clips. en tt cas c est sur que ct pas pour le soufflet. par contre ou se place ce clips du.coup?
durant une période j'ai pensé à un clip d 'articulation de cardan .......... mais fais voir en photo stp ............. c'est trop hasardeux en aveugle ............ :fou12:
Messagepar nx35 » Mer 12 Oct 2011 17:14
ok je prends une photos dans 1 heure mon tel n'as plus de batterie. au passage ça y est le cardan est démonté du moyeu. foutu boulon, il est passé par 2 garages pour sortir. Le 1 er n'as rien pu faire et le 2eme euromatteur pour ne pas la citer a fini par sortir la clé a choc poids lourd et a forcer 5min dessus.Donc au final c'est sorti mais il va falloir que je me trouve un autre boulons il a les marques de l'acharnement.
donc bientot place au remontage :icon_biggrin: vivement que ca reroule :icon_jump2:
Habituénx35
Messagepar nx35 » Mer 12 Oct 2011 18:31
Habituénx35
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 12 Oct 2011 20:17
j'ai quelques hypothèses mais pas de certitudes : essayes de voir çà avec mat ou Didier plutot ............... :enaccord8:
