la ga16ds de NICOdeFRANCE
Re: la ga16ds de NICOdeFRANCE
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 11 Oct 2011 13:39
Didier G a écrit:Je crois plus en avoir, j'ai réparé 3 phares comme ça et j'ai épuisé mon stock de molettes de rechange, par contre tu peux récupérer ça sur n'importe quel phare nissan cassé des années 90, ce sont les mêmes molettes sur les phares de NX et de 300ZX
ok d'accord : merci encore ............. :enaccord8:
mais en fait ............. j'me suis trompé de tige de réglage ............. :icon_mdr:
j'ai utilisé celle là .............. :icon_mrgreen:
c'est con , non ? .............. :fou12: ............... et si je comprends bien , elle permet le réglage latérale du phare ................ :icon_idee:
vous venez donc de me faire comprendre , et merci à vous deux :enaccord1: , que je dois utilisé celle çi ................ :enaccord8:
j'essaies çà ce soir ............ :icon_up: .......... enfin si possible : il fait très grisatre là dehors ............ :icon_mrgreen:
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 11 Oct 2011 21:04
:icon_coucou:
quelques soucis en plus au passage mais ............. c'est bien arrangé ................ :icon_up:
avant :
après :
avec cet outillage là (c'est du 8 et éclairage par ampoules de plaque d'immat svp :wink: ):
utilisé içi :
:enaccord1:
le système a fini par lacher après peu de rotation de la tige .......... :icon_mrgreen: ........... mais je crois que , meme sans avoir pu fignoler le réglage , çà pourra passer ok au CT ................ :enaccord8: .......... si par malheur je n'arrives pas à réparer en démontant comme Didier me l'a conseillé ........... :fou12:
donc prochaine étape demain :
le démontage de ce système de réglage par les deux vis cruciforme pour voir ou çà en est ................ :icon_up:
Messagepar Small » Mar 11 Oct 2011 21:19
Bien joué Nico!
C'est mieux comme ça :enaccord8: .
A mon avis on a intéret à mettre de côté quelques petites molette de réglage de phare. Mais le problème c'est qu'elles risquent d'être aussi devenue "cassante" avec les années.
Je me demande le prix chez nissan et s'ils vendent rien que la molette ou bien le réglage de phare entier. Ou pire, le phare entier!
Messagepar phil » Mar 11 Oct 2011 21:51
oui ça vas mieux nico
mais encore un peu bas je pense met toi a 10m d'un mur ce seras plus visible pour regler
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 12 Oct 2011 07:38
en réponse à ton message small ................. :wink:
:enaccord1:
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 12 Oct 2011 12:11
:icon_coucou:
et au fait Didier : qd tu as démonté ces petits systèmes de réglage vissés , tes optiques sont restées bien en place ? ..............
autrement dit : qd on les enlèves , çà ne tombes pas d'un coup à l'intérieur ? ..............
:icon_mrgreen:
Messagepar Small » Mer 12 Oct 2011 13:59
NICOdeFRANCE a écrit:en réponse à ton message small ................. :wink:
:enaccord1:
Oui, ça j'avais compris mais récupérer des molettes sur des phares de 20 ans, c'est retomber dans le même problème. Ce plastique vieillit mal.
A l'occasion, j'irai voir le prix chez Nissan, c juste un bout de plastoc. Mais avec les japs faut s'attendre Ă  tout.
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 12 Oct 2011 14:52
Smalltownboy a écrit:Ce plastique vieillit mal.
ben pas forcément : çà dépends du vécu de la voiture : le plastique peut rester très bon dans des conditions favorables je crois ............ :enaccord8:
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 12 Oct 2011 16:46
:icon_coucou:
le petit système est démonté .......... et pas de souci : le phare reste bien en place ................ :icon_up:
quelques photos .............. :wink:
et la partie cassée .................. :fou12:
tu as réparé çà comment Didier ? .................... :icon_mrgreen:
perso je penses :
- soit recoller çà à la colle forte en faisant pression de chaque coté pour que çà se remette bien en place ..........
- soit enlever la tige qui me semble enfoncée sur un rainurage , réparer la roue dentée sortie et remonter le tout .............
- soit aller dans une casse avec la camionette de mon pote pour essayer de trouver çà .............
:enaccord8:
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 12 Oct 2011 18:22
:icon_coucou:
çà avance vite ces derniers temps ............. :icon_pong:
la roue dentée est démontée ............ :enaccord8: ............ quelques photos ............... :wink:
Tuto de réparation de roue dentée de réglage d'optique de phare 's coming soon .................. :icon_up:
:enaccord1:
Messagepar Didier G » Mer 12 Oct 2011 18:42
IL n'y a qu'une façon pour que ça tienne selon moi : sortir la roue, la recoller en la mettant sous pression, puis chauffer la tige au chalumeau et réenfiler la roue dentée dessus, afin d'éviter une tension qui ferait recraquer au niveau du collage.
SInon, changer cette petite roue en la prenant sur un phare cassé, le casseur ne te fera probablement rien payer si tu prends sur un phare cassé, quitte à la "réenfiler" à chaud pour éviter que ça casse
Messagepar matmax » Mer 12 Oct 2011 18:58
vi !
de la glu pourait aller !
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 12 Oct 2011 19:40
Didier G a écrit:IL n'y a qu'une façon pour que ça tienne selon moi : sortir la roue, la recoller en la mettant sous pression, puis chauffer la tige au chalumeau et réenfiler la roue dentée dessus, afin d'éviter une tension qui ferait recraquer au niveau du collage.
ok ok : merci pour ces nouvelles précisions Didier ................ :enaccord8: ........... je craignais vraiment que çà recasse à la rentrée ............. :fou12:
je verrais quelle solution choisir en fonction des évènements ............. :wink:
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 14 Oct 2011 21:04
:icon_coucou:
le début du TUTO de réparation du système de réglage en hauteur externe d'optique de phare ............... :enaccord8:
***************************** http://leforum100nxteam.forumactif.com/ ... exterieurs ***********************************
:icon_up:
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 16 Oct 2011 18:58
:icon_coucou:
j'ai démonté mon tambour de frein arrière droit aujourd'hui ............ très très peu usé ainsi que les garnitures de machoires ................... :icon_up:
avec une bonne purge de liquide , çà devrait etre du super pour la contre visite du CT ............... :enaccord8:
photos Ă  venir .................. :wink:
:enaccord9:
