Ralenti qui broute et moteur qui cale tout seul...
Re: Ralenti qui broute et moteur qui cale tout seul...
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 3 Nov 2010 18:58
TheMika a écrit:Bonjour tout le monde !
Petit up pour dire que le probleme persiste.
J'ai laissé la NX chez Renault/Nissan, même avec la valise ils n'ont pas réussi à trouver l'origine du problème. Apparemment une sonde déconnait, elle a été changée mais le problème persiste.
Le mecano a verifié tous les cablages/allumage/admission, il n'a rien trouvé.
:icon_frown:
c'est bien connu que bien souvent chez Nissan ils font payer cher pour pas grand chose ...... :lol: ...... :icon_mrgreen:
Messagepar TheMika » Ven 5 Nov 2010 21:35
Et oui malheureusement :icon_confused:
Je me demandais, ce ne serait pas possible que ce soient les injecteurs qui sont HS ? Car j'ai lu que ça pouvait etre un des symptomes... Qu'en pensez vous ?
Membre ExpertTheMika
Voiture: 2 x 100NX 1.6i 102ch
Civic Type R EP3 Phase II
Messagepar matmax » Ven 5 Nov 2010 21:39
TheMika a écrit:Et oui malheureusement :icon_confused:
HS ou SALE c'est possible !!
un injecteur qui grippe , ca arrive vite!
les mien deconne quand il sont froid !!
Messagepar TheMika » Ven 5 Nov 2010 23:12
merci de ta reponse!
et c'est cher à changer ? j'ai regardé sur les boutiques en ligne je ne trouve de prix nulle part :icon_question:
Messagepar matmax » Ven 5 Nov 2010 23:14
TheMika a écrit:merci de ta reponse!
pas facile a trouver en neuf !!
peut etre sur EBAY
t'avais essayer le nettoyant injecteur , as tu controler ta pompe a essence ?
Messagepar BRETT » Jeu 27 Oct 2011 14:02
Et l'histoire se finit comment ,j'ai un problème similaire par intermittence. :icon_jump2:
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar antoinezgz » Jeu 27 Oct 2011 18:46
Demonte les injecteurs et fait leur faire un nettoyage ultrasons...
Messagepar BRETT » Sam 29 Oct 2011 21:34
J'ai trouvé autre chose sur la mienne en fait ma prise qui va sur capteur temperature près du filtre à huile est fendue et elle se déconnecte avec la chaleur moteur. :icon_jump2:
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar BRETT » Lun 31 Oct 2011 00:11
J'ai essayé elle marche presque bien sauf que la panne revient un peu quand le moteur est bien chaud et que j'arrive à un stop après de l'autoroute le ralenti est trop bas 200 /500 tm et elle cale sauf si je remets un petit coups de gaz et là il se remet à 850 TM.
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar matmax » Lun 31 Oct 2011 00:13
t'as vanne ACC est a nettoyer !
elle est pas facile d accés celle la !
Messagepar toto491 » Lun 31 Oct 2011 07:14
a voir le TPS !
Messagepar antoinezgz » Lun 31 Oct 2011 11:49
+1 Toto.
Dans mon cas, le nettoyage de la valve aac etait a faire et j'ai senti un changement, mais c'etait le changement du TPS qui a solutionné le probléme...
Messagepar gabysatan » Lun 31 Oct 2011 19:41
les injecteur tu les trouve a nissan sur commende sans probleme moi j'en est chager un qui ete mort !! avec les joint torique et l'injecteur bien sur sa ma coute 150 € je precise c pour 1 injecteur voilla ah oui aussi je n'est pas vue tous le truc la miene c une 2l
Membre Expertgabysatan
Messagepar BRETT » Mar 1 Nov 2011 23:58
La vanne AAC je vois où elle est c'est marqué dessus derrière filtre à huile par contre le TPS c'est quoi?Le nettoyage avec quoi du white spirit ?
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar matmax » Mer 2 Nov 2011 00:08
BRETT a écrit:La vanne AAC je vois où elle est c'est marqué dessus derrière filtre à huile par contre le TPS c'est quoi?Le nettoyage avec quoi du white spirit ?
TPS (throttle position sensor) CAPTEUR de position du papillon !
nettoyant ( du gros degraissant qui vas bien)
