NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Probleme kit gplModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
27 messages
Probleme kit gplLa voiture roule très bien en mode gpl mais elle ne tiens pas le ralenti, j'ai essayer de régler avec la vis de ralenti et/ou la vis de richesse mais tout ce que j'ai obtenu c'est l'explosion de ma boite a air
![]() ![]() ![]() Les statistiques c'est comme un bikini, sa donne une idée mais sa cache l'essentiel
Re: Probleme kit gpl![]() Les statistiques c'est comme un bikini, sa donne une idée mais sa cache l'essentiel
Re: Probleme kit gplaolos
etant expert gpl ( je sait je me lance de grosse fleur) non serieusement ! donc deja tu as une vis de ralentie ce qui est tres rare si tu as vraiment une injection gazeuse ! donc mets moi des tofs de ton install ! si tu as des injecteur sur ton collecteur,c'est un injection gaz sinon c'est une aspiré ! car l explosion dans ta boite a air !ca sappelle un FLASK BACK c'est quand un trop grosse quatité de gaz imbrulés reste dans le collecteur ca peut en contact avec de l'air chaud ! la vis que tu as reglé et plutot la VIS 3000 qui correspond a la richesse en gros t'as de la chance que les nx on un collecteur solide sinon booooooom ! d abord pour le ralentie il faut plusieur element ! la GA16DE ont un systeme de ralentie que l'on appelle le VANNE AAC ! deja pense a la nettoyer est a faire le reglage ! quand c'est sale ca fait ca http://www.youtube.com/user/matmax59553 ... WWrd17nHyw ensuite selon ton systeme le vis de ralentiet sur le VAPO-DETENDEUR ! ensuite autre point a tu un KAD (kit d admision direct) ca joue enormement sinon au ralenti essate de boucher progressivement ton arrivé d air tien jete un oeil http://www.youtube.com/user/matmax59553 ... 9ozBIESJzk voila en attendant les photo pour pouvoir t'aiguiller un poil !!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Probleme kit gplOui alors c'est du aspiré
![]() ![]() J'ai 2 vis sur le vapo-detendeur une au centre et une autre sur le coté un peu plus petite. J'ai aussi un KAD depuis peu mais le ralenti ne tenais deja pas avec la boite a air d'origine en mode gpl. Sinon a l'essence le ralentit est stable environs a 900tr/min Meme symptome que ta premiere video, quand je suis en mode GPL, je met un coup de gaz sa descend a 300 puis sa remonte mais que vers 700-750 mais la plupart du temps elle cale Les statistiques c'est comme un bikini, sa donne une idée mais sa cache l'essentiel
Re: Probleme kit gplLes statistiques c'est comme un bikini, sa donne une idée mais sa cache l'essentiel
Re: Probleme kit gpltas un autre photo sur la pieces qui est sur l'admission !
et aussi prend une foto d el ensemble de moteur pour voir les modif aportés ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Probleme kit gpl![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us Les statistiques c'est comme un bikini, sa donne une idée mais sa cache l'essentiel
Re: Probleme kit gplfaut que je trouve la doc de cette install
Re: Probleme kit gplhttp://www.landi.it/repository/document ... ystems.pdf Mais pas en francais se putin de truc ...
ok reprise du message ! eeeeeeeetttt oui allez au mecano pour meme pas 4 h de taf! mais sinon ton install ne peut etre homologué ! la tienne est recente(-de 8 ans) est elle R67-000 ou R67-001 dSL pour le HS on continuras sur ton post bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Probleme kit gplJ'ai pas tout compris mais oui elle est homologué, j'ai ma carte grise avec "energie : EG"
Re: Probleme kit gpldonc en passant la tienne seras la
EC-04 on as une idée des composant tu peux les situer sur ta NX bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Probleme kit gplOuai
EDIT : a je viens de capter c’était sur l'autre post --" Mon install avait plus de 8ans, mais au lieu de changer le réservoir je l'est fait réprouver chez un mec agréer et qui fait les eprouvages de bouteille de plongée, coussin d'air etc... J'ai d'ailleurs démonté moi même le réservoir et la polyvanne... Et ca ma couté 119e (le prix de l'eprouvage) au lieu de 500 de réservoir et 200 de polyvanne car bien-sur la mienne ne se monte pas sur les nouveaux réservoir... Les statistiques c'est comme un bikini, sa donne une idée mais sa cache l'essentiel
pinaise j ai payer 1000 pour ma primera donne l 'adresse ou tu as fait l'eprouvage ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
27 messages
