Alerte ABS
Re: Alerte ABS
Messagepar double-j » Mar 8 Nov 2011 12:02
j'avais a peu prés le meme probleme sur ma GTI, au 1er freinage l'abs ce méttait en défault, donc quasi plus de freins puis il s'éteignait (voyant allumé donc). Du coup pour pallier ca j'ai enlevé les fusible d'ABS, oui il y en a 2 en fait mais je sais pas s'il est important de retirer les 2.
en tout cas sur la GTI freine trés bien et il faut y aller fort pour bloquer sur sec, surtout si tes freins et trains roulants sont en bon état :wink:
Membre V.I.P.double-j
Voiture: 100nx gti,
Re: Alerte ABS
Messagepar NX06 GTI » Mer 16 Nov 2011 08:29
Alors ce matin la totale.... le bzzzz d'initialisation s'est reproduit à plusieurs reprises pendant près de 500m.
J'habite en résidence et en ville, donc je roule en 1ere pendant cette distance à peu près, car impossible de prendre de la vitesse car la circulation est dense.
Hé bien a vitesse très réduite, le bzzzz se déclenchait, un peu comme s'il perdait la mémoire d'initialisation au départ et devait tout recommencer.
Est-ce que c'est déjà arrivé à un nixien d'ici ce symptôme ?
Merci pour vos commentaires éclairés. :icon_idee:
DébutantNX06 GTI
Voiture: 100 NX GTI
Re: Alerte ABS
Messagepar matmax » Mer 16 Nov 2011 11:22
soit un capteur hs ,ou un probleme de faisceaux !
ou boitier abs !
