J'ai passé ma NX au CT avec succès et voici les défauts à corriger sans contre-visite :
2.1.1.1.2. ANGLES, RIPAGE AV : Ripage excessif
2.2.4.3.1. CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION : Défaut d'étanchéité
4.2.3.1.2. FEU ANTIBROUILLARD AV : Absence ou mauvais état (G,D)
5.2.2.1.3. AMORTISSEUR (y compris ancrages) : Protection défectueuse (ARG,ARD)
5.2.4.1.1. DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages) : Jeu mineur rotule et/ou articulation (G,D)
5.3.2.1.3. PNEUMATIQUE : Usure irrégulière (ARG,ARD)
8.1.1.2.1. MOTEUR : Défaut d'étanchéité
166.777Kms
Voilà , je crois que j'ai battu le record du plus grand nombre de défauts sur un CT
Non mais sans déc ... là c'est le pompom elle a fait fort ma titine^^
Pour les feux AB normal ils n'y sont pas, je l'ai acheté sans.
Pour l'usure pneumatique à l'AR normal aussi, la voiture a très peu tournée, la pression était insuffisante et çà m'a déformé les roues arrières.
En ce qui concerne le reste, la protection défectueuse des amortos AR c'est chiant çà (les butées je pense), faut tout sortir pour les changer, au mécano en main d'oeuvre çà va me coûter pareil que si je change les amortos complets.
Puis faut que je trouve mon problème de calage, elle me la refait ce matin encore ... je l'ai fais tourner 1/4 d'h au ralenti avant de partir et dès que j'ai accéléré "brrrrrrrrrr" calage et petite galère pour la redémarrer.
Ah ces bagnoles !
![[Dieu de la 100NX] [Dieu de la 100NX]](./images/ranks/enaccord9.gif)
![TITAN-X [grade suprême] TITAN-X [grade suprême]](./images/ranks/angry.gif)
![[Suprem NX-POWER] [Suprem NX-POWER]](./images/ranks/stara.gif)
