Marie80 a écrit:Bon, fin de l'histoireY a une petite nouvelle dans la cour
J'avais un peu de scrupules à lacher "la vieille" mais... le résultat du CT fait ce matin les a balayé.
PAS BONNE POUR LE SERVICE !!!![]()
Défauts à corriger avec obligation d'une contre visite
Frein de service : déséquilibre important, AR.
Ressort, barre de torsion (y compris ancrages) : fissure, cassure, ARD.
Teneur en CO et valeur du Lambda des gaz d'échappement : valeur du lambda excessive ou insuffisante (pour info : 1.044).
Je vous passe les détails des défauts sans contre-visite...
J'suis quand même dégoutée...
C'est pas encore trop grave.
Pour les freins il suffit surement d'un bon nettoyage, changement de liquide et purge.
Le deuxieme point il parle surement de l'ancrage de l'amorto, ou peut etre une biellette? bref, suffit juste de changer la piece.
Quand au Co, peril, un bon decrassage de l'admission et peut etre le changement de la lambda et c'est bon.
Un petit Tip pour mieux passer le Co, enlevez votre filtre a air, elle tournera un poil moins riche et ça aidera. N'oubliez SURTOUT pas de le remettre aprés...
Bref, je pense qu'avec une petite journée de boulot et 2-3 pieces tu la remets en route cette petite.
![[Suprem NX-POWER+] [Suprem NX-POWER+]](./images/ranks/stara.gif)
![TITAN-X [grade suprême] TITAN-X [grade suprême]](./images/ranks/angry.gif)
![[Dieu de la 100NX] [Dieu de la 100NX]](./images/ranks/enaccord9.gif)
