Besoin d'aide joints spy de boite !!!
Messagepar TheMika » Jeu 29 DĂ©c 2011 23:05
Bonjour tout le monde !
J'ai des problemes d'etancheité de boite de vitesse, l'huile coule par l'embranchement des cardans, au niveau des joints spy.
J'ai donc commandé des joints spy sur le net sur les conseils avisés de Didier (que je remercie d'ailleurs :wink: ) et apres reception de ces joints j'ai toujours des doutes...
Voici des photos pour y voir plus clair (je ne m'attarde pour le moment que sur le coté passager) :
Quelqu'un pour m'eclairer ? :icon_coucou:
Membre ExpertTheMika
Voiture: 2 x 100NX 1.6i 102ch
Civic Type R EP3 Phase II
Re: Besoin d'aide joints spy de boite !!!
Messagepar phil » Ven 30 DĂ©c 2011 12:39
il n'y a qu'un seul joint c'est normal
il faut verifier qu'il rentre bien en force (légerement) dans la boite et quand tu enfile ton cardan met le bien dans l'axe pour ne pas blesser les levres du joint spie
en + coté interieur de la boite le cardan à une petite rainure qui en tounant renvoie l'huile à l'interieur de la boite
Messagepar antoinezgz » Ven 30 DĂ©c 2011 14:17
Et il serait pas a l'envers ton joint? Normalement la levre et le ressort doivent aller a l'interieur de la boite, non?
Messagepar phil » Ven 30 DĂ©c 2011 14:31
bien vu antoine ... en fait j'avais méme pas vu le joint au début sur la photo ! :icon_redface:
oui le ressort coté int pour que la pression de l'huile pousse les levres du joint contre le cardan
Messagepar antoinezgz » Ven 30 DĂ©c 2011 14:37
Et mets le joint en premier sur la boite, tu lubrifies un peu l'interieur du joint et tu enfiles ton cardan... :wink:
Messagepar TheMika » Ven 30 DĂ©c 2011 14:40
Merci pour votre aide Ă  tous les deux !
Je n'ai donc qu'Ă  mettre le joint dans l'autre sens.
Par contre comment mettre le joint sur la boite d'abord ? Car il est tout simplement appuyé contre la partie en metal que j'ai surlignée en pointillés (voir photo), je ne vois pas comment il peut tenir seul en attendant d'enfiler le cardan ?
edit : je vais essayer tout de meme tout à l'heure de l'enfiler, je verrai à ce moment là si ça tient ou pas :icon_biggrin:
Messagepar phil » Ven 30 DĂ©c 2011 14:48
ben il doit s'emmancher en force comme je te l'ai écrit. En general on le rentre avec un maillet en interposant l'ancien joint pour pas tapper directement sur nouveau
ou alors c'est que c'est pas le bon diametre
Messagepar antoinezgz » Ven 30 DĂ©c 2011 14:53
Normalement il doit etre emprisonné dans la boite, par tout son contour exterieur. Si c'est pas le cas, c'est que ton spy est trop petit en diametre ext.
Messagepar TheMika » Sam 31 DĂ©c 2011 19:47
Je viens de finir le montage, j'ai rempli d'huile... et ça coule à flots du coté passager (celui concerné par mes deux photos) :icon_frown:
Du coup je desespere de trouver quel joint il faut et oĂą le commander, n'ayant pas de concession nissan Ă  moins de 150 bornes de chez moi :icon_frown:
Messagepar matmax » Sam 31 DĂ©c 2011 20:01
je vient voir ton post :
t'as un soucis avec ton joint spy il est pas censé rester sur le cardan !
demain si j'ai le temps je te prendrais une photo de la boite qui traine dans mon garage !
mais le joint spy reste sur la boite il est rentré en force sur le contour de la boite !
Messagepar antoinezgz » Sam 31 DĂ©c 2011 20:03
Je pense que le mieux serait que tu prennes ton pied a coulisses et que tu mesures.
En fait, la bonne mesure exterieure est celle que je t'ai dessinée en rouge. C'est la partie lisse (fraisée). Le joint doit rentrer en force mais avec finesse, et ne plus bouger une fois en place
By antoinezgz at 2011-12-31
Messagepar matmax » Sam 31 DĂ©c 2011 20:05
oui voila ce que je voulais dire !
la levre vient sur la partie la plus haute du cardan pour faire l etancheitie dailleur tu est sur que ton cardant rentre bien avec la pieces que tu as en plus !!
Messagepar antoinezgz » Sam 31 DĂ©c 2011 20:06
Edit: Matmax m'a devancé, mais tu dois avoir compris maintenant... :wink:
:lol:
Messagepar TheMika » Sam 31 DĂ©c 2011 20:08
merci pour ces precisions !
Donc mon joint actuel ne me sert Ă  rien, i len faut simplement un qui se fixe sur la boite ?
Autre petite question, est ce exactement le meme joint pour chaque coté (conducteur/passager) ?
