NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX les titines de cédModérateurs: TriadeOne, carbunx, JP, shadow62, Modérateurs Re: la titine de cédnormalement ya une moquette acoustique entre ;)
Ah ben voila, merci Toto. Je me disais bien que c'était bizarre.
Re: la titine de cédje suis certain d avoir vu ca soit sur un micra soit sur une ALMERA !
facon c'est des 14" aprés en fonction des années il y as peut etre plusierur modeles ! de retour en NX !
Re: la titine de cédton carrossier a fait du bon boulot ( pour le lavage int/ext c'est normale "moi" aussi je le fait sur toute les voitures ( depuis que j'ai un apprenti c'est lui qui le fait
pour tes tambour peint le en noir moi c'est ce que j'ai fait et sa fait plus propre et pour ton re-vernissage demande a ton carrossier pour repeindre en brillant direct pour un peut plus chère voir même autan chère ta peinture sera complètement neuve ... pour ton carrossier sa représente le même boulot ( ya juste la différence de prix entre les produit et si je me souviens bien la peinture en brillant direct est moins chère que le vernis ) .......renseigne toi voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
ah voilà pourquoi !!! je regarderais pour en trouver que les hp se voient moins ça sera mieux. merci ![]()
en effet autant repeindre directement en rouge brillant si c'est le même boulot, merci pour l'info je vais me renseigner mais bon j'ai déjà le béquet à faire et ça risque de prendre du temps car faut que je fasse ça tranquillement car ça doit être précis et beau surtout. une autre question pour repeindre directement en rouge brillant est-ce qu'il faut poncer un peu pour retirer le vernis ou alors la peinture accroche directement dessus, faut au moins un coup de scotch brite ?
que se soit du vernis ou de la peinture faut poncer juste si tu revernis ponce au 800 pour repeindre ponce au 500 si tu a pas de défaut de surface ( rayure profonde, poussière ....) dans le cas ou t'as de petit défaut de surface ponce au 320 ( avec une ponceuse c'est mieux ) et tu affine au 400 puis au 500 ( pour une meilleur finition ) sit tu a pas de ponceuse tu le fait au 240 et tu affine au 400 puis au 500 ou alors tu commence directement au 400 ( le papier a poncer 320 a la ponceuse fait une meilleur finition qu'a la mains car a la mains il fait des petite rayure qui peuvent ressortir a la peinture ) si tu as d'autre question n’hésite pas !! voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
merci pour toutes ces infos ça me servira bien, et faut que je ponce jusqu'a ce que ce soit mat, que ça brille pu.
j'ai regardé et j'en ai trouvée, celle qui etait dans la portière mais faut que je vérifie si la taille iras. yes ça va !!! voici le tuto, il faut une paire de ciseaux et couper à la bonne dimension par rapport au rebord pour faire tenir le grillage, que vous dépliez, puis ensuite il faut passer la moquette entre deux puis repliez le grillage et hop le tour est joué, la moquette est coincée!!! ![]() Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: la titine de cédwé faut plus que sa brille si sa brille sa tiendras pas
oki fofo dommage que tu soit pas dans le coin je te l'aurais ammené quand je vois ce que t'as fait sur la tienne, chapeau ![]()
Re: la titine de cédmerci mais bon moi je suis carrossier j'ai donc plus de facilité
si quelqu'un a des question carrosserie ou peinture je peut aider ( sauf pour les tarif car personne a le m^me tarif horaires et les même produit ) voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
justement je suis allé avec pou cet après midi chez un peintre carrossier qu'il connais, j'en ai pour 300 euros pour repeindre la porte le béquet les rétros et l'aile arrière droite il m'a dit une peinture complète au minimum 600/700 après ça dépend chez qui, personne ne fait le même prix... par contre il a pas voulu me repeindre les étrier il m'a dit qu'à force ça s'écaille quand ça chauffe
Re: la titine de cédwé mais mais tu peut utiliser de la penture haute température qui se vend dans les magazin auto ou bricolage
oui je verrais plus tard pas grave !!!
