Problème pour enlever un film sur les vitres
Messagepar Marconismo » Mar 21 FĂ©v 2012 07:45
Bonjour les jeunes,
Comment faire pour enlever le film sur la lunette arrière?
Merci d'avance et bonne journée. :wink:
Membre ExpertMarconismo
Voiture: Nissan 100 nx gti et300zx
Re: Problème pour enlever un film sur les vitres
Messagepar toto491 » Mar 21 FĂ©v 2012 08:34
Je pense que le mieux reste avec un décapeur thermique , tu chauffes et tires dessus , et un produit avec un peu d'alcool pour enlever les restes de colles .
En espérant que le film soit de bonne qualité et parte pas en lambeau !
Vous déteintez toutes les vitres ?
Messagepar matmax » Mar 21 FĂ©v 2012 12:03
toto491 a écrit:Je pense que le mieux reste avec un décapeur thermique , tu chauffes et tires dessus , et un produit avec un peu d'alcool pour enlever les restes de colles .
+10
je connait pas de meilleur techniaque !
Messagepar Marconismo » Mar 21 FĂ©v 2012 12:37
Non juste la lunette arrière de la 300! J'ai un peu peur pour le dégivrage!
Messagepar marc » Mar 21 FĂ©v 2012 12:54
ben si tu a le brise glace sans franchises fait un impacte (plus gros que 2€), et t'aura du neuf :icon_biggrin:
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Messagepar toto491 » Mar 21 FĂ©v 2012 13:28
le pro qui ma fait les vitres sur la nx ma dit qu'on pouvait y aller sans probléme avec le dégivrge ...
Messagepar Didier G » Mar 21 FĂ©v 2012 13:31
Je te conseille pas de casser la lunette arrière de la 300, elle se fait plus en neuf et j'ai du faire 400 bornes pour aller en chercher une... rien que le kit de joint fait déjà plus de 200€ :icon_evil:
Messagepar marc » Mar 21 FĂ©v 2012 13:32
a ben j'ai rien dit alors je savais pas :icon_frown:
Gentil Organisateur
Messagepar Badnismo » Mar 21 FĂ©v 2012 20:36
ya des kit de reparation de degivrage au cas ou :enaccord8: , qui permet de faire des nouvellesz lignes de degivrage ..
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar Japamobile » Mar 21 FĂ©v 2012 22:14
Badnismo a écrit:ya des kit de reparation de degivrage au cas ou :enaccord8: , qui permet de faire des nouvellesz lignes de degivrage ..
oui j'ai essayé ça marche bien...mais c'est fait pour les petites ruptures !!! si le circuit se décolle de la vitre c'est pas pareil.
Normalement en faisant fondre la colle au décapeur (attention les garnitures et les joints...ça chauffe) par de soucis
Messagepar phil » Mer 22 FĂ©v 2012 12:48
déja pour enlever ce film il faut se mettre en plein soleil un jour ou il fait chaud
ça aideras et éviteras que la vitre refroidisse vite et tu chauffe au décappeur mais pas trop sinon la colle vas rester sur la vitre
ensuite prendre chez un carrossier du diluant dégraissant ( moins puissant que du diluant de nettoyage)
et tu peux frotter un peu avec de la paille de fer fine (ça raye pas les vitres et ça attaque pas le dégivrage)
Messagepar Marconismo » Mer 22 FĂ©v 2012 19:16
Merci les gars pour vos infos,je m'en occupe samedi je vous tiens au courant. :wink:
Retourner vers Intérieur
