sunny gti piste
Papotez et postez photos/vidéos des Sunny, Primera, 200SX, 300ZX, 350Z, Skyline ...
Re: sunny gti piste
Messagepar raph » Mer 7 Mar 2012 22:18
c etais vraiment cool ce que tu as fait sur la nx koodgin !
ce que j aime beaucoup c est que tu as fait une sorte de liaison entre les deux vehicules ( meme peinture , meme gueule ravageuse etc .. )
j ai hate de voir ce que tu vas faire avec la sunny , je vais suivre ce post de tres pres :wink:
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: sunny gti piste
Messagepar KOODGIN » Jeu 8 Mar 2012 12:06
matmax a écrit:oui ca se change !
ce sont des coussinet tiercé mais faut voir la geule du vilbrequin !
j'espère que le vilo est pas mort.
sa peu se faire moteur dans la caisse ou c'est trop la merde???
sr20de a vendre 180.000km
Re: sunny gti piste
Messagepar matmax » Jeu 8 Mar 2012 12:13
shadows et didier ont deja fait ca je crois !
il sauront te repondre moi je le fait sur des diesel , c'est faisable
et j'ai deja vu un tuto sur un ca18det mais fondamentalement C pareille
Re: sunny gti piste
Messagepar KOODGIN » Jeu 8 Mar 2012 12:14
raph a écrit:c etais vraiment cool ce que tu as fait sur la nx koodgin !
merci sa fait plaisir
la sunny restera dans la meme gamme de couleur ( blanc , noir, rouge, gris ) j'aime bien ce mélange
mais sa sera pas avant octobre a mon avis car la j'ai envie d'aller rouler avec le plus vite possible donc je fais l'essentiel la peinture c n'est qu'un détail :icon_mdr:
Re: sunny gti piste
Messagepar KOODGIN » Jeu 8 Mar 2012 12:19
matmax a écrit:shadows est didier ont deja fait ca je crois !
ok merci je pense que je vais tenter moteur monté
quand j'aurais démonté je verrais bien l'état du vilo
si il est naze je change le bloc
je devrais normalement faire sa le weekend prochain car ce weekend pas possible
Re: sunny gti piste
Messagepar raph » Sam 10 Mar 2012 09:09
au pire d apres ce que j ai compris tu as plusieurs bloc ...... :icon_mrgreen:
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: sunny gti piste
Messagepar KOODGIN » Sam 10 Mar 2012 09:27
oui j'ai encore 2 sr20 dans le garage donc si le vilo est mort ben pas grave :icon_mrgreen:
Re: sunny gti piste
Messagepar KOODGIN » Mer 15 Aoû 2012 21:46
voila des news
comme la micra est démontée c'est l'occaz de s'occuper de la sunny
je l'ai ressortie de sont coin de garage :icon_mrgreen:
j'ai commencé a bosser un peu dessus aujourd'hui encore fait un petit nettoyage de ce qui sert a rien pour la piste.
demain je sort le bloc et vire l'ABS
apres je prend un autre moteur sur lequel je remonte les cams,le volant moteur et l'embraye de la micra puis je le remet dans la sunny.
restera a mettre la suspat, les freins et les bacquets.
j'ai pas le temps de faire un arceau pour le moment ni de peinture car je compte bien prendre ma "revanche" sur la piste des septembre nico vs sr20 on verra bien qui gagnera cette fois :lol:
Re: sunny gti piste
Messagepar matmax » Mer 15 Aoû 2012 22:17
powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Re: sunny gti piste
Messagepar cindy-59 » Jeu 16 Aoû 2012 14:42
bon courage pour le remontage :enaccord8:
Habituécindy-59
Voiture: nissan 100 nx , renault 5 gt turbo
Re: sunny gti piste
Messagepar KOODGIN » Jeu 16 Aoû 2012 22:30
voila moteur sortit, abs viré
j'en ai profité pour mettre des nouveau triangle -, nouvelles rotules, moyeux avec nouveaux roulement et longs goujons
suspat avant remontée mais faudra la régler quand tout sera remonté
étriers, plaquettes et disques de la micra mis en place sur la sunny
volant moteur allégé et embrage stage 3 de la micra monté sur le "new" bloc
j'ai aussi repris le cablage du moteur de la micra reste a le remonter sur l'autre bloc car adapté au boitier programable
voila la journée a été bien remplie
demain je remets le moteur dans la sunny
et si j'ai le temps je m'occupe du train arrière
Re: sunny gti piste
Messagepar toto491 » Ven 17 Aoû 2012 14:29
Tu fais quoi pour virer L'abs ? je vais le faire je pense !
Re: sunny gti piste
Messagepar KOODGIN » Ven 17 Aoû 2012 22:37
toto491 a écrit:Tu fais quoi pour virer L'abs ? je vais le faire je pense !
j'ai vire tout tes tuyaux de frein, la pompe d'abs et le maitre cylindre
apres je remonte un M.C. 4 sorties
2 pour l'avant
1 pour l'arrière qui va a la molette de reglage de pression puis dans le frein a main hydro puis un raccord "T" qui distribue au roue arrière
et le 4eme un bouchon
Re: sunny gti piste
Messagepar KOODGIN » Ven 17 Aoû 2012 22:40
le moteur a repris sa place dans la sunny :enaccord8:
je mettrai des photos demain car j'ai encore oublie mon apn dans garage chez mon pere :lol:
Re: sunny gti piste
Messagepar matmax » Ven 17 Aoû 2012 22:43
2 pour l'avant
le plus simple si on veut virer l ABS c'est donc de repatir directement du MC ?
Retourner vers Les soeurs de la 100NX
