100nx de ~chef~
Re: 100nx de ~chef~
Messagepar fofo26 » Mar 28 FĂ©v 2012 19:45
elle est belle !
dommage qu'il me manque encore pas mal !
par curiosité il est assurer chez quel assureur ?
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Re: 100nx de ~chef~
Messagepar ~chef~ » Sam 3 Mar 2012 19:18
il est assuré a ich mais je n'en sait pas plus,
Dites les gas j'ai un petit problème avec ma voiture à bas régime en première et en seconde elle a beaucoup de mal, et pourtant je suis pied au placher et ele part d'un coup.
J'ai pensé a la pompe à essence, sinon les bougies, faiseaux d'allumage, tete de delco ou anti-parasite.
Vous en pensez quoi vous??
<a href="http://www.mybannermaker.com" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/xLaIh.jpg" alt='Create your own banner at mybannermaker.com!' border=0 /></a><br>
Habitué~chef~
Voiture: nissan 100nx 1.6L
Re: 100nx de ~chef~
Messagepar Badnismo » Sam 3 Mar 2012 19:20
juste 1 et 2 ? quand tu demarre tu entend bien la pompe et elle demarre bien au quart de tour ?! , fait un check sur les bougie deja ca mange pas de pain puie apres l'etat du filtre a air + debimettre ..
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Re: 100nx de ~chef~
Messagepar ~chef~ » Sam 3 Mar 2012 19:31
le filtre on la regarder taleur il est juste noir, oui elle démarre nikel
Habitué~chef~
Re: 100nx de ~chef~
Messagepar toto491 » Sam 3 Mar 2012 19:50
je sais plus si c'est une injection mais débimétre !
Re: 100nx de ~chef~
Messagepar ~chef~ » Sam 3 Mar 2012 20:04
oui c une 1.6L injection
Habitué~chef~
Re: 100nx de ~chef~
Messagepar shadow62 » Dim 4 Mar 2012 13:00
essaye de nettoyer le débitmetre :enaccord8:
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Re: 100nx de ~chef~
Messagepar ~chef~ » Mar 6 Mar 2012 19:57
je vais essayer de faire sa ce week-end, mais depuis dimanche elle ne le refait plus bizarre non?
Habitué~chef~
Re: 100nx de ~chef~
Messagepar ~chef~ » Ven 9 Mar 2012 22:56
le débimètre ce nest pas que sur la 2L????
Habitué~chef~
Re: 100nx de ~chef~
Messagepar matmax » Ven 9 Mar 2012 23:03
non sur les 1.6 injection il y as un debimetre masi il est plus loin au niveau du TPS !!(papillon)
Re: 100nx de ~chef~
Messagepar ~chef~ » Sam 10 Mar 2012 00:22
faut que j'aille mettre le nez dedans sérieusement, taleur au ralenti en sortant de voie à 110 ou j'étais a une moyen de 130 elle tournait trop riche au lieu d'avoir son ralenti a 900 elle se tenait a 1500tr
Habitué~chef~
Re: 100nx de ~chef~
Messagepar matmax » Sam 10 Mar 2012 00:51
sonde de t° moteur a controler !
Re: 100nx de ~chef~
Messagepar ~chef~ » Sam 10 Mar 2012 17:17
mais je vois pas le lien avec la sonde de temperature moteur
Habitué~chef~
Re: 100nx de ~chef~
Messagepar Small » Sam 10 Mar 2012 18:55
~chef~ a écrit:mais je vois pas le lien avec la sonde de temperature moteur
Si ta sonde de température est HS, elle n’envoie pas l'info au chocke que le moteur est chaud et celui-ci ne se coupe pas et le ralenti reste plus haut comme si ton moteur est froid.
Re: 100nx de ~chef~
Messagepar matmax » Dim 11 Mar 2012 01:47
voila le lien avec la T° moteur !!
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 1 invité
