Collecteur SR20DE
Re: Collecteur SR20DE
Messagepar le-toms » Jeu 15 Mar 2012 23:59
déterrage!!
est-ce que les collecteurs inox que l'on trouve sur ebay motors se montent sans modif?
http://www.ebay.co.uk/itm/NISSAN-PULSAR ... 2316d23111
http://www.ebay.co.uk/itm/OBX-Racing-SS ... 27c2fbae61
Je pense que oui mais je préfère demander :wink:
Tant qu'à y être je vais virer l'espèce de rondelle qui est dans le pare-flammes je crois.
Comment on la vire celle-là? il y a un tuto? une méthode? (je ne l'ai pas vue en vraie donc pour le moment je ne fais que me renseigner!)
Membre Expertle-toms
Messagepar matmax » Ven 16 Mar 2012 01:10
il y as un tuto mais je sait plus ou pour faire simple avec un grand tournevis tu fait un trou sur le cote EXT de la rondelle par ce trou assez large tu passe un fil de fer !
tu degomme le reste a coup de burin !
les collecteur SR 20 passe sans probleme
pour tous type de chassis apres c'est une histoire d intermediade !!
Messagepar toto491 » Ven 16 Mar 2012 07:25
http://www.toyosports.co.uk/96-99-nissa ... -717-p.asp
On est déjà plusieurs a avoir commandé la , 140€ livré sans risque de douane car UK et livré très rapidement :wink:
De plus collecteur de 63mm
Messagepar le-toms » Ven 16 Mar 2012 07:38
ah yes c'est cool merci :icon_mrgreen:
Messagepar matmax » Ven 16 Mar 2012 09:24
pas cher !!
Messagepar le-toms » Ven 16 Mar 2012 13:19
matmax a écrit:il y as un tuto mais je sait plus ou pour faire simple avec un grand tournevis tu fait un trou sur le cote EXT de la rondelle par ce trou assez large tu passe un fil de fer !
J'ai trouvé le post qui parle de la fameuse rondelle:
moteur-performances/topic6087.html?hilit=rondelle%20%C3%A9chappement%202.0L
Messagepar Soda » Sam 17 Mar 2012 01:05
tien la c'est beaucoup plus clair pour la rondelle:
http://nissanforum.fr/forum/viewtopic.php?t=659
et pour le colecteur aussi:
http://nissanforum.fr/forum/viewtopic.php?t=309
:enaccord8:
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar le-toms » Mar 20 Mar 2012 13:33
toto491 a écrit:http://www.toyosports.co.uk/96-99-nissan-primera-stainless-steel-exhaust-manifold-9999-717-p.asp
Collecteur commandé à l'instant :icon_biggrin:
On va voir d'ici combien de temps il arrive, et si le démontage de mon actuel ne pose pas de soucis (rouille des goujons...)
Messagepar toto491 » Mar 20 Mar 2012 19:14
Commence a mettre un bon dégrippant ( pas du WD40) 2 jours avant et çà viendra mais ca reste délicat :icon_confused: ;)
Messagepar le-toms » Mar 20 Mar 2012 19:33
toto491 a écrit:Commence a mettre un bon dégrippant ( pas du WD40) 2 jours avant et çà viendra mais ca reste délicat :icon_confused: ;)
C'est ce que j'avais fait sur ma MR2 atmo quand je l'avais changé et il s'était défait sans soucis (voiture de 91 modifié en 2007).
Je vais déjà virer le pare chaleur et mettre le dégrippant ouais :wink:
Messagepar matmax » Mar 20 Mar 2012 19:34
oui operation deicate ! n'hesite pas a les changer !
Messagepar le-toms » Mer 28 Mar 2012 21:12
Collecteur reçu hier et monté ce jour :wink:
Avec l'aide du dégrippant utilisé qqs jours à l'avance, le démontage du collecteur d'origine s'est déroulé sans accroc :icon_biggrin: (merci toto :wink: )
Pour le montage du neuf par contre, qqs petits détails m'ont rallongés le temps d'installation...
Sur la partie 4 en 2, les trous destinés à y passer les goujons de la culasse, j'ai dû en "ovaliser"4 car ça ne rentrait pas :icon_confused:
Lors de la partie finale, quand on fixe le 2 en 1 au 4 en 1, au niveau des 3 boulons à serrer, il y en a 1 qui est bien pénible à aller serrer...
J'imagine même pas quand on doit le défaire au bout de x années de service :icon_mad:
J'ai mis 2h30/3h environ (mais aidé d'un pont et d'un pétard ça aide beaucoup :icon_biggrin: (rassurez-vous je n'ai utilisé le pétard que pour les boulons de raccords à la ligne)).
Sinon à première vue ça a pas l'air mal, tout comme celui que j'avais mis sur ma MR2 atmo, on entend bien les soupapes claquer ^^
Niveau perfs, vu qu'en ce moment j'ai de nouveau des merdes avec mes injos, je n'ai pas tiré dedans, mais à priori vers 3000 il y aurait plus de couple :icon_idea:
PS: j'ai fait sauté la fameuse rondelle (qui tenait bien d'ailleurs) qqs jours + tôt, donc il se peut que le petit gain de couple que je ressente vienne aussi de là.
Messagepar toto491 » Jeu 29 Mar 2012 06:40
Tant mieux !
D'ailleurs tu as fait comment pour le serrer ce put*** d’écrou au ras du bloc ( au4/2) ? car j'arrive pas a trop forcer dessus :icon_confused:
Messagepar le-toms » Jeu 29 Mar 2012 11:46
toto491 a écrit:Tant mieux !
avec n'importe quel cliquet, clé à pipe ou clé plate c'est la merde...
J'ai utilisé une clé plate avec oeillet qui fait cliquet, et inclinable.
http://bricolage-outillage.fr/index-pag ... t-262.html
Avec ça j'en ai un peu chié mais j'ai pu serrer comme il faut :wink:
Messagepar toto491 » Jeu 29 Mar 2012 16:46
Quel c** ! j'ai a la maison un jeu complet et j'ai pas essayé ... ce week end je test !
Attention les joint fournit avec sont un peu merdique , j'ai changé le mien au bout de 2 mois a la partie 4/2 mais avec un vis mal serré c'est vrai :wink:
