NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX une nx comme 1ère voitureModérateurs: TriadeOne, carbunx, JP, shadow62, Modérateurs Re: une nx comme 1ère voitureVous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message. voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: une nx comme 1ère voiturenon franchement j'ai pas galère aucune vis de gripper et avec mon gros cliquer télescopique sa c'est démonter facile !
donc aujourd'hui j'ai récupérer le moyeu du 2L et j'ai remonter le roulement neuf et le moyeu du 2L sur mon pivot de 1L6 ( le pivot du 2L a était tordue dans l'accident ) je l'ai remis en place sur la voiture et je pense pas que mon autre moyeu soit récupérable pour rentré le roulement neuf a la presse au début sa a était un peut galère il rentré pas droit vue que qu'on arrivé pas a caler le pivot a plat ont l'a recaler et hop ! la presse a exercé une pression de 20 tonne pour rentré le roulement ! voila encore quelque photo une couche fine d'anti gravillon et une couche fine de noir et les silent bloc PU monter pour le coté droit il me reste plus qu'a bloquer la roule inférieur, la biellette de barre stabe, remette disque et étrier il faut que j'attende de remonter l'autre coté pour posé la voiture au sol et bloquer la barre stab les biellette de barre stab et le triangle et j'ai trouver ou vont les deux silent bloc bizarre se c'est pour les rotule pour remplacer le caoutchouc d'origine ( j'ai vérifier et c'est bien sa ! ) Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message. voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: une nx comme 1ère voitureah pas mal !!!
par contre les SB bizzarre mais bon je voit pas trop l'utilité de renforcer a cette endroit ! par contre une question sur les gros SB des TRAIN il sont vraiement raide ou quand meme un peu souple ! de retour en NX !
Re: une nx comme 1ère voitureles gros du triangle sont très dure
les autres sont un peut souple mais quand tu met l'axe sa deviens rigide et comme il faut forcé pour les mette quand ils sont monter ils sont très rigide ! voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: une nx comme 1ère voiturepour s'occuper en attendant le moyeu manquant
peinture du disque ( mare de vois un dépot de corrosion a chaque fois que je passé devant ) peinture des étrier Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message. voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: une nx comme 1ère voitureaujourd'hui une bonne et une mauvaise nouvelle
-la bonne nouvelle j'ai reçut le moyeu merci Mat donc remontage ......-la mauvaise la météo annonce de la pluie ..... toujours un truck pour faire chier ![]() voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: une nx comme 1ère voiturepas de soucis !!!
bah c av aj'ai eu peur j'ai crus que c'etait pas la bonne pieces !! de retour en NX !
Re: une nx comme 1ère voituretu m'a envoyer la bonne pièces mais j'ai aussi reçut le mauvais temps !
voila un coter remonter avec l'étrier rouge ( faite pas attention la jante et pourrit ) Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message. voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: une nx comme 1ère voiture c'est beau."Il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adultes" (les vieux amants - J. Brel)
Re: une nx comme 1ère voitureaujourd'hui j'ai remonter le dernier roulement et le moyeu de Mat sont monter sur la fuser j'attend le soleil pour finir le tout ( j'en ai marre de la corsa power
Re: une nx comme 1ère voitureCourage, c'est la fin. En plus ça devrait pas te prendre trop longtemps, tu commences a bien la connaitre... lol.
tu fais le train arriere quand?
Re: une nx comme 1ère voiturepas mal !
juste pour pinailler un peu ! le disk rouge ca fait un poil trop ! de retour en NX !
Re: une nx comme 1ère voiturec'est bon j'ai fini de remonter ! j'ai fait un petit essais pour contrôler
aucun bruit suspect la voiture ne tire ni a droite ni a gauche ) la direction et un peut plus dure ( mais je pense pas que se soit due au SB ) la direction a une précision incroyable une tenue de route qui a l'aire top , je roulais pas vraiment vite je croyais rouler a 90 et quand j'ai regarder le compteur et 120km/h et sa passer vraiment tranquille me langui de la tester vraiment
je le fait cette été en même temps que mon swap frein ( je remonte le train AR complète de la GTI qui est en court de resot )
c'est parce que j'en avait marre de voir un dépôt de rouille et comme j'avais que du rouge ( le seul noir que j'ai c'est pour le plastique ) si non je l'aurais fait en noir tout simplement voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
