Nissan 100 NX de Thaiseb
Re: Nissan 100 NX de Thaiseb
Messagepar thaiseb » Lun 26 Mar 2012 20:52
matmax a écrit:pour le prix de pieces ,
dit nous ce que tu as besoin !
vas pas chez nissan , l'as tu vas pleurer ! mais sinon les pieces ne sont pas plus chere que les autres !
Là elle est chez eux, il fallait bien que le dépanneur la dépose quelque part. J'ai le diagnostic demain, et je vous dis ce qu'il en est... :icon_rolleyes:
Habituéthaiseb
Messagepar Badnismo » Mar 27 Mar 2012 18:09
A merde la prochaine foi hésite pas a nous contacter ,j'aurai pu taider au moins pour le diagnostic..si cest la pompe je peux te le faire ou même autre chose comme tu ess dans le coin, un weekends end on peut s'aider:)
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar thaiseb » Mar 27 Mar 2012 20:44
Badnismo a écrit:A merde la prochaine foi hésite pas a nous contacter ,j'aurai pu taider au moins pour le diagnostic..si cest la pompe je peux te le faire ou même autre chose comme tu ess dans le coin, un weekends end on peut s'aider:)
je prends note, parce que si c'est trop cher chez Nissan, je la ramène chez moi en la tractant avec mon... Berlingo (eh oui), et je fais réparer autrement :wink: Merci.
Habituéthaiseb
Messagepar Badnismo » Mer 28 Mar 2012 06:04
No soucis;) Envoi un MP ou post pour savoir le diag et puis on verra ce qu'on peut faire :wink:
Messagepar thaiseb » Jeu 29 Mar 2012 10:07
Verdict : Nissan n'a rien trouvé avec la valise, sauf qu'elle ne démarre toujours pas, même avec de nouvelles bougies d'allumage.
Selon eux, il faudrait procéder au changement du débitmètre d'air, mais il se peut que ce ne soit pas ça, et ça coûte 1440 € TTC + 2 heures de main d'oeuvre.
Autant dire que la voiture va retourner chez moi tractée.
Plusieurs personnes me parlent d'une saleté dans l'essence, vu que plusieurs jours avant j'avais roulé avec la réserve, et que j'avais fait le plein la veille. Et il est possible que depuis le temps, le réservoir se soit encrassé…
Habituéthaiseb
Messagepar patrick05230 » Jeu 29 Mar 2012 10:36
Bonjour dit toi que ton reservoire d essence a 20 ans et ya toujour de la merde dans le reservoire pi si tu roule en font de reserve ya possibilité que de la merde sois passer dans le circuit d essence Gabysatan a ue le probleme recement
tien j ai trouver le lien de Gaby si sa peut aider :wink:
Uploaded with ImageShack.us
[NX-POWER]patrick05230
Messagepar thaiseb » Jeu 29 Mar 2012 10:37
patrick05230 a écrit:Bonjour dit toi que ton reservoire d essence a 20 ans et ya toujour de la merde dans le reservoire pi si tu roule en font de reserve ya possibilité que de la merde sois passer dans le circuit d essence Gabysatan a ue le probleme recement
Il n'y a pas le lien.
Habituéthaiseb
Messagepar patrick05230 » Jeu 29 Mar 2012 10:40
oupssss desoler j ai zaper le lien tien problemes-mecaniques/topic9796-15.html
Messagepar thaiseb » Jeu 29 Mar 2012 10:46
Merci. Ca n'a pas l'air trop difficile à faire, je vais vérifier le tamis de la pompe à essence.
Habituéthaiseb
Messagepar patrick05230 » Jeu 29 Mar 2012 10:48
derien mais fait attention sa coupe a cette endroit la j espere que tu a des petite mains :enaccord8:
Messagepar Badnismo » Ven 30 Mar 2012 16:21
Tu as la pompe qui se met en charge quand tu met le co,ntacte ?! ca a du affaiblir la pompe qui ne tient plus en pression ...
Fais gaffe oui ca coupe...
Messagepar thaiseb » Ven 30 Mar 2012 19:37
Badnismo a écrit:Tu as la pompe qui se met en charge quand tu met le co,ntacte ?! ca a du affaiblir la pompe qui ne tient plus en pression ...
La on a retiré la batterie, on est rentrés avec les Warning tout du long, elle est vide.
En attendant, comme le mec me parlait du debitmètre, je l'ai démonté et vérifié, il était nickel. Donc c'est pas ça.
Demain on s'attaque Ă  la pompe Ă  essence, et je vous tiens au jus.
Habituéthaiseb
Messagepar Badnismo » Ven 30 Mar 2012 20:48
Okay.. mais deja au son quand tu met le contact tu entends ou non la pompe... et teste aussi l'etincelle des bougie..
Messagepar bebert » Ven 30 Mar 2012 21:06
si tu veut voir si c'est l'arrivé d'essence, ouvre ton filtre a air, et tu met un peut d'essence dans le corp et tu accelere a fond. hesite pas a tirer sur le démareur.
normalement si c'est l'arrivé d'essence, elle vas etre noyer puis vas demmarrer et ensuite caller. mais rest a fond jusqu'au demarage, il vas lui falloir de l'air.
ou alors, faut etre 2.
1 qui envoie des giclé d'essence avec un pluverisateur et un qui tourne la clé.
faite gaffe au retour avec le pulvé
Messagepar thaiseb » Sam 31 Mar 2012 14:04
Voilà, c'est démonté, et tout semble propre...
Quand je mets le contact, j'entends bien la pompe... Je vais effectivement vérifier les étincelles des bougies.
Habituéthaiseb
