Durite dépressions allumage 1,6l
Messagepar jaguar » Mar 8 Mai 2012 14:54
Ayant des problèmes de reprise quand j'accélère. Je voulais essayé de retoucher allumage, surtout que l'ancien propriétaire avait déjà réglé le cardu n'importe comment. Je vais pour réglé l'allumage quand je voit que la Durite de dépressions est manquante.
et j'ai un problème, vue qu'elle est manquante je ne c'est pas ou elle se branche au niveau du carbu.
Donc si quelqu'un peut m'aider se serai sympa.
Membre Expertjaguar
Voiture: nissan 100 nx 1.6 carbu
Re: Durite dépressions allumage 1,6l
Messagepar matmax » Mar 8 Mai 2012 17:17
mais nous des foto !
c'est plus facile, de tete , je me souvient plus !
mais je sait plus t'as une inj ou une carbu !
Messagepar jaguar » Mar 8 Mai 2012 17:29
C'est une carbu. Je vais essayé de prendre des photos.
Membre Expertjaguar
Messagepar phil » Mar 8 Mai 2012 17:32
de l'allumeur elle se branche sur un tuyau métal
ensuite ce tuyau se divise en 2 et une des durites ce branche sur la pipe d'admition via un capteur de depression
l'autre est branchée sur un autre depressiometre ( je crois ... j'ai pas trop étudié le systéme)
édit : zut j'ai inversé les photos
Messagepar matmax » Mar 8 Mai 2012 17:35
pas mieux et avec des photos !!!
:enaccord9: :enaccord9: phil2
Messagepar jaguar » Mar 8 Mai 2012 17:56
Merci pour les photos et les explication.
Je vient de comprendre ou sa se branche au niveau du carbu. C'est la ou sa se sépare en deux sur la deuxième photo. Mais vue l'était des autre durite je vais les changé . Mais j'hésite à en prendre des normal ou sinon je vais à gt2i J'en prend des belle toute bleu siliconé . Mais est ce que c'est vraiment mieux car à 18 euro les 5 mètre, surtout que J'en ai besoin que de 2 mètre. Car je commence à avoir un porte monnaie qui s'allégé avec les dépense que je fait pour ma nx.
Membre Expertjaguar
Messagepar matmax » Mar 8 Mai 2012 18:30
vas sur ebay UK
des durites silicone en 4mm c'est netement moins chere !
et tu as toutes les couleur qui vont bien !!!
