[HELP] Changer joint culasse / Terminé!!!
Re: [HELP] Changer joint culasse / J'attaque les hostilités!
Messagepar TheMika » Mar 15 Mai 2012 11:47
Rouge ça ferait un peu tuning je trouve, et ce que je veux c'est que ce soi propre, pas envie de perdre du temps à peindre, ça craint pas la rouille contrairement au carter donc je me prends pas la tete :lol:
Membre ExpertTheMika
Voiture: 2 x 100NX 1.6i 102ch
Civic Type R EP3 Phase II
Messagepar matmax » Mar 15 Mai 2012 12:33
non ca fait pas tunning !
:icon_pong: :icon_pong: :icon_pong: :icon_pong: :icon_pong: :icon_pong:
ca fait classsssssssssssssssssssssse
Messagepar TheMika » Mar 15 Mai 2012 15:17
Oui ça rend pas mal, mais là c'est pas mon but :icon_redface:
Le carter a été repeint pour le proteger de la rouille, le cache culbu n'en ayant pas besoin, je m'en passe ! :icon_mrgreen:
Messagepar matmax » Mar 15 Mai 2012 18:42
je disait ca comme ca !!
TKT !!
Messagepar TheMika » Jeu 17 Mai 2012 20:31
:icon_coucou:
Moteur completement remonté avec courroies toutes neuves! il ne me reste que quelques cables à passer et il est fin pret pour etre reposé dans la NX !!
Messagepar matmax » Jeu 17 Mai 2012 20:44
parfait ca
dit moi que t'as trouver un truc pour boucher ton EGR !!!!!!!!!!!
MATMAX l'anti EGR le RETOUR !!!!!
Messagepar Small » Jeu 17 Mai 2012 20:54
matmax a écrit:MATMAX l'anti EGR le RETOUR !!!!!
C'est vrai que t'en parles souvent!!! :lol:
Messagepar matmax » Jeu 17 Mai 2012 21:02
en fait , je suis pas contre l EGR , c'est une pieces qui me donne du travail !
mais si je peux les virer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagepar TheMika » Jeu 17 Mai 2012 23:12
L'egr c'est le tuyau qui est branché sur le collecteur d'echapp et qui va derriere le moteur sur le collecteur d'admission ?
Messagepar TheMika » Jeu 17 Mai 2012 23:24
Moteur de retour dans la nx :icon_jump2:
Supports moteur en place et cric dessous pour le soulager en attendant que la boite de vitesses soit montée!
ça approche ça approche :icon_twisted: :icon_twisted:
Messagepar matmax » Jeu 17 Mai 2012 23:38
et bin tu fait ca vite !!!!!
oui c'est ce tuyau soit tu met un bouchon sur ton collecteur soit tu met un truc dans le tube pour le boucher !
pour BAD on as mit une bille d"un roulement !
j'en ais encore en stock si tu veux !
ca garde l'admission propre !!!
Messagepar TheMika » Jeu 17 Mai 2012 23:57
Ok merci pour le conseil!
J'attends d'avoir tout remonté et d'avoir testé pour m'occuper de l'egr alors :icon_biggrin:
D'ailleurs lorsque j'ai sorti le moteur ce tuyau s'etait cassé net au niveau du collecteur car il etait bouffé par la rouille, j'avais passé 2h à le reparer nickel, si j'avais su je l''aurais viré et bouché le trou au niveau du collecteur!!!
Messagepar bebert » Ven 18 Mai 2012 09:06
c'est bien de l'avoir réparé, t'as plus qu'as mettre un bille dedans, au niveau du collecteur, comme ça, tu l’enlève pour le CT et tu la remet après :icon_mrgreen:
remarque, même avec la bille, ça passe. j'ai oublier de l'enlevé pour le CT, je m'en suis rappelé quand le gars contrôlais la pollution :icon_ptdr:
elle était limite mais elle est passé.
Messagepar TheMika » Ven 18 Mai 2012 23:32
:icon_jump2: BON LES GARS, TOUT EST EN PLACE !!!!!!!!!!!!! :icon_jump2:
j'ai fini il y a tout juste une demi heure!!! Cardans monté, boite de vitesse remplie, direction assistée remplie, moteur rempli de 10w40 total activa 7000, LDR tout neuf et en avant!!!
Premier tour de clé... rien :icon_eek:
Batterie à plat! Bon, ça me rassure!!
J'avance ma civic, je branche les cables...
Second tour de clé.... vvou vou vou vou vrrrouuuummmm :icon_jump2: ça demarre!!!
Bon, pendant les 3 premieres secondes ça faisait un sale bruit!!!! Grosse peur puis d'un coup plus rien (ça devait etre le temps que tout s'huile et se mette en place), il tourne comme une horloge!!!
Pendant 10min environ le moteur fumait un peu au niveau du collecteur, une odeur d'huile cramée, puis c'est totalement parti, au debut jpensais à une fuite au niveau du collecteur mais c'etait simplement des restes d'huile et de white spirit qui avec la chaleur se sont evaporés!
Je l'ai laissée chauffer pendant 45min!! puis montée en regime jusqu'à 4000tr/min! Ca tourne impec, p*tain je suis trop content :enaccord8: :enaccord8: :enaccord8:
Le thermostat s'enclenche, le ventilo aussi, ya de l'air bien chaud dans l'habitacle, quel bonheur!!!
Pour l'instant elle n'a pas bougé (elle est toujours sur chandelles) mais dès demain elle va faire ses premiers tours de roues depuis son operation chirurgicale!!!
jsuis fier de moi :boire51: :boire51:
merci les gars, à tous, pour votre precieuse aide :enaccord9:
Messagepar Small » Ven 18 Mai 2012 23:43
Super!!! :enaccord8:
T'as bien assuré sur ce coup là! Surtout que c'est ton premier jdc. :enaccord9:
Encore bravo!!! :enaccord1:
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 1 invité
