[HELP] Changer joint culasse / Terminé!!!
Re: [HELP] Changer joint culasse / J'attaque les hostilités!
Messagepar matmax » Sam 19 Mai 2012 00:06
cool tous ca !!!
et un JDC de fait nickel !!!
Messagepar TheMika » Sam 19 Mai 2012 00:13
Bon, j'attends quand meme de voir ce que ça va donner quand je vais la faire rouler et que le moteur va etre a pleine charge! Normalement ya pas d'e raison mais bon, j'ai tellement galeré avec ce probleme que je suis traumatisé! je serai confiant qu'apres avoir roulé 100 bornes :icon_mrgreen:
En attendant ça s'annonce bien car le niveau de liquide de refroidissement dans le bocal n'a pas bougé d'un poil (il a d'abord legerement augmenté puis rediminué quand le thermostat s'est ouvert) alors qu'avant il ne faisait que monter petit à petit...
Ceci dit honnetement j'y croyais pas quand il a demarré, je pensais avoir foiré quelque chose, ou oublié un cable ou une durite mais finalement tout est en ordre!!
Comme quoi, prendre son temps, bosser minutieusement, avec les bons outils et les bons conseils ça paye!! Ca a été une sacrée experience pour moi qui 1 an en arriere ne savait meme pas ce qu'etait un joint spy :icon_ptdr:
Membre ExpertTheMika
Voiture: 2 x 100NX 1.6i 102ch
Civic Type R EP3 Phase II
Re: [HELP] Changer joint culasse / Terminé!!!
Messagepar matmax » Sam 19 Mai 2012 00:42
c'est en forgant qu on devient forgeron !
Messagepar phil » Sam 19 Mai 2012 10:39
bravo content pour toi
grande satisfaction personnelle :enaccord8:
juste une petite chose : quand on redemarre un moteur le mieux est de debrancher l'allumage le temps que le circuit d'huile monte en pression
et une nx de + remise en état.. :enaccord1: !!
Messagepar matmax » Sam 19 Mai 2012 10:41
vi mais au moins on siat que la pompe a huile marche !
pis ca le fait a chaque demarrage ! ( enfin pour une GTI)
Messagepar Marie80 » Sam 19 Mai 2012 12:36
Chapeau bas et respect, mika :enaccord1:
Ambassadrice
AmbassadriceMarie80
1996 Nissan 100NX 1.6L 95cv
Messagepar Small » Sam 19 Mai 2012 14:44
matmax a écrit:vi mais au moins on siat que la pompe a huile marche !
Oui, la mienne fait ça aussi :lol:
Messagepar TheMika » Sam 19 Mai 2012 20:52
:icon_coucou:
Aujourd'hui j'ai pu tester la nx sur route ! Et bien ça m'a l'air nickel tout ça ! J'ai fait un bon tour en ville, quelques accelerations en seconde, quelques accelerations en cote à régime soutenu et le moteur bronche pas! Le liquide de refroidissement bouge pas non plus!! Je suis trop content :boire51:
Ca fait du bien de pouvoir enfin la faire rouler cette ninix qui etait immobilisée depuis bientot 1 an!!
Messagepar matmax » Sam 19 Mai 2012 21:10
c'est clair si la t° reste stable c'est bien moi je suis partisan du controler de serrage de cillasse apres 1000 km mais bon je le fait de plus en plus rarement !
surtout si les vis sont inaccessible !
Messagepar TheMika » Sam 19 Mai 2012 21:19
Elles sont bien inaccessibles c'est sur (faut enlever les aac et defaire la chaine superieure :icon_neutral: ) Dans la RTA ils n'en parlent pas et j'ai suivi leur procedure à la lettre (serrage 29nm puis desserrage puis serrage 29nm puis 62nm !) Ils preconisent 59nm à + ou - 5nm donc je suis dans la limite haute, je pense pas avoir de soucis de ce coté là!
Par contre j'ai trouvé un moteur d'occase pas loin de chez moi, je pense l'acheter, et le garder en reserve pour donneur de pieces au cas où!
Messagepar matmax » Sam 19 Mai 2012 21:33
ca sert toujours !
en meme ptemps c'est toujours des bloc renault d'une age avancé ou je faisait ca !
maintenat surtout avec les bloc ALU !
ca ne se fait plus !
Messagepar Japamobile » Sam 19 Mai 2012 21:41
Super taf bravo !!!
:enaccord8:
Si tu te sens de faire un tuto complet :enaccord1:
Messagepar Soda » Dim 20 Mai 2012 01:08
Super boulot qui demande du courrage quand on ne l'as jamais fait! félicitation!
Maintenant tu vas pouvoir donner des conseils a ceux qui n'ont encore jamais fait de jdc (euh comme moi quoi :wink: )
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar TheMika » Lun 21 Mai 2012 00:41
Un tuto oui je pense pouvoir faire quelque chose d'a peu pres correct meme s'il manquera des photos de certaines etapes assez delicates... Je ferai ça quand j'aurai un peu de temps !
Je n'avais pas encore mis les photos de la titine completement terminée, nettoyée et après qu'elle ait fait ses premiers tours de roue!
Sur cette photo on peut voir le filtre à air tout neuf, elle va respirer de l'air propre! :icon_mrgreen:
Messagepar marc » Lun 21 Mai 2012 05:43
Super boulo :enaccord1: :enaccord1: :enaccord1:
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
