[HELP] Changer joint culasse / Terminé!!!
Re: [HELP] Changer joint culasse / Terminé!!!
Messagepar bebert » Lun 21 Mai 2012 17:49
super boulot, félicitations.
Messagepar TheMika » Lun 21 Mai 2012 22:13
merci!
Bon, par contre j'espere que ce n'est rien de grave mais aujourd'hui elle n'a pas demarré :icon_rolleyes:
Le demarreur tourne sans soucis, j'entends bien la pompe à essence s'amorcer quand je mets le contact mais au moment de demarrer elle prend pas, rien, le moteur tourne completement dans le vide comme s'il n'y avait pas d'essence!
Hier j'ai mis des colliers autour du faisceau pour le fixer aux points d'origine (car j'avais du couper les fixations d'origine au demontage), alors je me dis qu'en serrant un cable s'est peut etre coupé à l'interieur du faisceau quelque part :icon_question:
Bref, encore quelques prises de tete en perspective ... :icon_frown:
Membre ExpertTheMika
Voiture: 2 x 100NX 1.6i 102ch
Civic Type R EP3 Phase II
Messagepar matmax » Lun 21 Mai 2012 22:18
pas cool mais c'est forcement electrique
voir tester ton allumage !
Messagepar TheMika » Lun 21 Mai 2012 22:27
Comment je peux le tester? Tu as une combine ? :icon_redface:
Par contre j'ai des capteurs dont j'ignore l'utilité dans les montants de portiere a l'interieur, et je me demande si c'est pas les restes d'une ancienne alarme ?
Messagepar Small » Lun 21 Mai 2012 22:33
TheMika a écrit:Comment je peux le tester? Tu as une combine ? :icon_redface:
Ah ben oui, t'as peut-être une ancienne alarme qui s'est activée. Beaucoup ont déjà eu le coup.
Messagepar matmax » Lun 21 Mai 2012 22:45
je veux bien voir ca !!
pour l'allumage teste si tu as du jus qui sort et au bougies
Messagepar TheMika » Lun 21 Mai 2012 22:54
OUUUUFFF je suis allé jeter un coup d'oeil vite fait et je me suis aperçu que j'avais mal branché l'un des deux connetceurs sur la bobine d'allumage!!! Du coup elle s'etait débranchée!! Quel boulet :icon_ptdr: !!
Elle a demarré au quart de tour sitot la prise correctement branchée :cool:
Matmax tu avais raison, c'etait bien l'allumage :icon_biggrin:
Pour les capteurs je peux les prendre en photos demain si tu veux, mais ils sont identiques à ça :
Messagepar matmax » Lun 21 Mai 2012 23:05
vi ce sont des bidule d alarme mais il ont rien a foutre dans les portieres !
Messagepar TheMika » Lun 21 Mai 2012 23:11
je me suis mal exprimé, ils sont sur les montant, entre les portieres et le parebrise...
ils sont situés de chaque coté, à peu près à cet endroit:
je pense à des capteurs volumetriques...
Messagepar Soda » Lun 21 Mai 2012 23:15
j'ai exactement les memes capteurs sur ma GTI je viens de les retirer ainsi que tous les cables et boitiers la semaine passée
moi c'était une alarme autolock et ca coupait l'arrivée de courant dans un relais de la boite a relais ( lol ) près de la batterie
Une saloperie ces alarmes la sur mes 2 nx le meme problème a un moment elle s'était réactivée.... :icon_fache:
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar TheMika » Mar 22 Mai 2012 00:08
Ah c'est bon à savoir, je regarderai où les cables sont reliés et je virerai tout ça! 'jai deja eu assez de problemes (et de frayeurs :icon_mrgreen: ) sans en rajouter avec une hypothetique alarme qui me bloquerait!!
Messagepar TheMika » Dim 16 Déc 2012 22:30
Des nouvelles !!
Le moteur a fait 2000km depuis le changement de joint de culasse et rien à signaler de ce coté là, il marche nickel.
Par contre elle doit avoir les joints de queue de soupape fatigués car elle fume gris clair à chaque acceleration assez franche et consomme un peu d'huile...
Entre temps j'ai acheté une autre NX, qui a un moteur beaucoup moins kilometré et en bien meilleur état (seule la carrosserie est abimée), et actuellement cette donneuse d'organes est deja au garage sur chandelles prete à se faire déposer le moteur !!
L'avantage c'est que maintenant je commence à connaitre ces bagnoles sur le bout des doigts :icon_mdr:
Hate d'avoir swapé le new moteur et d'avoir enfin fini cette nx coté mécanique!
