NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Ou trouver une bonne masse ???Modérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
19 messages
Ou trouver une bonne masse ???voila j'ai mont? un petit caisson mais
depuis, j'entends mon moteur dans les HPs !!!! D'apr?s ce qu'on m'a dit c un pb de masse sur le caisson, pourtant j'ai pris la masse directement sur la tole ds le coffre... Ou avez vous pris votre masse ????
sur la tole du coffre aussi
as tu pass? ton alim au meme endroit que tes RCA?ci c le cas fait pass? les rca d'un cot? et l'alim de l'ampli de lautre cot? de la voiture,?a serais plutot un probleme de parasite a mon avis(passes aussi tes cable pour hp,si tu les a reli? a un amplis,du meme cot? que les rca et non du cot? alim) ![]() ![]() ![]() http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
h? oui,pas pour longtemp aujourd'hui mais
oui ![]() ![]() http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Moi aussi j'lai prise dans le coffre
(sur une vis du phare ![]() PS : ca pe etre pas mal le son du moteur dans les HP ![]()
Superp0lux est laaaa !
![]() D'abord quelques questions: ~> Est ce que tu entend les parasites dans les hp avants ? ~> A tu ponc? l'endroit ou tu a boulon? ton cable de masse ? (la peinture a une resistance elev?e!) ~> A tu un/des condesateur/s ? ![]() http://www.adn357.net/ - Dessins, Mixs Persos, Complots (limite parano le type) et plein d'autres trucs. CarAudio -> Em-phaser Ex15T3 15" 700w, 2x Beyma Lb 100w, 2x Kit eclatà ƒÂ© Focal 100w - Amp: Sony Xplod 1000w, Beyma 2x100w ... - Enjoy :)
Alors dans l'ordre:
- Je v?rifie demain, je ne sais pas si c'est qu'a l'avant ou dans les 4... - J'ai ponc? du mieux que j'ai pu (papier a gros grain) mais si ca peut aider je vais m'y remettre - Non pas de condo, c'est un BassPro JBL, un caisson avec ampli int?gr? (100W) j'ai mont? du 6 mm? en alim.
Si ca ne donne rien:
Retire les RCAs des deux cot? pour verifier si la connection est bonne & verifie si les cables ne sont pas coup?s. essaye avec d'autres cables ! ![]() http://www.adn357.net/ - Dessins, Mixs Persos, Complots (limite parano le type) et plein d'autres trucs. CarAudio -> Em-phaser Ex15T3 15" 700w, 2x Beyma Lb 100w, 2x Kit eclatà ƒÂ© Focal 100w - Amp: Sony Xplod 1000w, Beyma 2x100w ... - Enjoy :)
Tiens un autre truc est ce que tes cables sont blind?s ???
Sinon effectivmeent il faut BIEN poncer la peinture si tu veux une bonne masse plus de NX......mais toujours en Japs !
Il faut lire LOLL
19 messages
