Problem arriere voilé
Messagepar Vin100NX » Mer 11 Juil 2012 13:59
slt la team , je poste aujourd'hui car je pensai avoir le disque ar gauche voilé mais le soucis est la :coupdeboule:
jai change le disque et une fois posé c'est la meme qu'auparavant :coupdeboule: :coupdeboule: :coupdeboule:
je fais tourné le disque et on vois a vu d oeil que sa tourne pas rond :icon_confused:
j'ai pose la question au mec d' Asian auto part , il m'as dis que sa pouvais etre le moyeux ... la déprime ...
HabituéVin100NX
Voiture: nissan 100 nx 2L gti 1993
Re: Problem arriere voilé
Messagepar toto491 » Mer 11 Juil 2012 16:59
Un truc bête , as tu bien nettoyé la porté du disque sur le moyeu ???
Messagepar matmax » Mer 11 Juil 2012 17:02
toto491 a écrit:Un truc bête , as tu bien nettoyé la porté du disque sur le moyeu ???
+10
sinon j'ai 2 train AR !
tu n'as pas de jeu dans le roulement !
Messagepar Vin100NX » Mer 11 Juil 2012 19:34
j'ai bien nettoyé mais j'y est pensé aussi , je vais le redémonter et le nettoyer comme neuf pour voir sinon je suis preneur pour les 2 moyeux
HabituéVin100NX
Messagepar Vin100NX » Mer 11 Juil 2012 19:35
ps : les roulements sont en bon etat pas de jeu
HabituéVin100NX
Messagepar matmax » Mer 11 Juil 2012 20:32
ok pour les 2 moyeux complet
Messagepar Vin100NX » Jeu 12 Juil 2012 15:16
Problem résolu a 95% !!! ct un depot de rouille très important ( la brosse métallique était dépassé par les événements :lol: ) heureusement le drémel est venu a mon secours :cool:
le disque tourne quasiment rond (je crois voir encore un très léger voile mais bon a l'oeil c pas fiable)
je vais rouler un peu comme sa et vérifier continuellement l'evolution :icon_biggrin:
merci pour les conseils :icon_up: , comme quoi il faut pas grand chose pour que sa tourne pas rond ^^
HabituéVin100NX
Messagepar matmax » Jeu 12 Juil 2012 18:55
avec la roue tu verras mieux !!
Messagepar raph » Sam 14 Juil 2012 14:30
attention car généralement quand un disque se voile la faute en reviens à l étrier
l étrier grippe mais que d un coté ce qui fait qu il force mal sur le disque au moment du freinage
donc l effort produit sur le disque ne s effectue que sur un coté ainsi que la dilatation
(il suffira de regarder l état des plaquettes pour s apercevoir qu il y a plus de matière sur l une que sur l autre )
ou une température d utilisation trop haute caractérisée par une couleur bleutée du disque
pas trop bon puisque qu ils on tendance à fendre ( ou à casser dans certain cas ... rare mais déconseillé d être à bord quand ça arrive )
certes certains me dirons peut être que les disque de frein on une mémoire inculquée à la fabrication ( ce qui est vrais car c est un procédé de fabrication obligatoire pour les disques de frein )
mais une température mal repartie ou trop haute fait perdre cette "mémoire" à la matière donc , le déforme et le voile :wink:
note : quand un disque est voilé, il est voilé , ça ne sert à rien de le passer à la fraiseuse pour rattraper le défaut ( ça recommencera en pire ) , à savoir aussi qu avec le temps et l utilisation le voilage s accentue , donc si tu veux pas avoir l impression avoir un abs permanent change le !
une questions : étant donné que ton disque n etais pas bien en place ton pneu à morflé un peu ,non ?
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar matmax » Sam 14 Juil 2012 15:18
ca nx est en prepa carroserie !
elle ne roulait pas !!!
Messagepar Didier G » Sam 14 Juil 2012 18:18
Re: Problem arriere voilé : un arrière voilé... ben... ON APPELLE CA UN SLIP.... :icon_mrgreen:
Messagepar raph » Sam 14 Juil 2012 20:02
matmax a écrit:ca nx est en prepa carroserie !
:642: j avais po vu
Didier G a écrit:Re: Problem arriere voilé : un arrière voilé... ben... ON APPELLE CA UN SLIP.... :icon_mrgreen:
:lol: ça faisai longtemps :icon_biggrin:
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar Vin100NX » Mar 24 Juil 2012 00:34
Disques plaquettes étriers tout est neuf , donc pas de probleme de grip , j'ai vérifié le montage avec minutie de chaque éléments tout est niquel chrome , pour le moment sa freine correctement sur toute la surface du disque , sa couine un peu mais c'est du au plaquette neuves (je les aient légérement passé a la brosse métallique pour la petite couche résiduelle :icon_mrgreen:
ps : je fais attention au freinage je laisse monter en température les plaquettes et disques pour ne pas glacer le tout :icon_biggrin: :icon_biggrin:
HabituéVin100NX
