bug mineur mais chiant...
Messagepar cyrille02 » Mar 11 Sep 2012 16:26
bonjour a tous,j'ai un soucis électrique sur ma nx
en voulant mettre un autoradio dans ma voiture j'ai eu un problème, (il n'y a pas de prise iso et les câbles c’était le grand n'importe quoi)
pour être sur de mon coup, j'ai donc retiré un + (avec un fusible direct a partir de la batterie ) repérer la couleur des câbles au niveau des hp et tout rebrancher.
dans un deuxième temps j'ai recoupé proprement le paquet de câble en bordel et isolé les extrémités.
depuis mon éclairage de tableau de bord et mon feu rouge arrière gauche ne fonctionnent plus... :icon_confused:
j'ai testé les ampoules,regardé les fusibles et ras...
quelqu'un connait t'il la couleur du fil pour l’illumination de tdb
au pire est-ce possible de se servir de l’alimentation du feu de droite pour alimenter celui de gauche ?
Débutantcyrille02
Voiture: mazda 6 mzrcd/ nissan 100 nx 94/opel corsa 1.7 dti 16
Re: bug mineur mais chiant...
Messagepar phil » Mar 11 Sep 2012 17:45
inspecte bien tes fusibles
Messagepar cyrille02 » Mar 11 Sep 2012 18:32
c'est fait,ceux sous le tdb ainsi que ceux dans le compartiment moteur
Débutantcyrille02
Messagepar Small » Mar 11 Sep 2012 18:32
Si tu as pris le câble noir pour faire la masse, c'est normal, en fait, c'est un plus qui gère l'intensité lumineuse du poste d'origine et donc influence l'éclairage du tdb. (beaucoup se sont fait avoir). Essaie en connectant le fil de masse du poste directement sur le moins de la batterie ou sur le châssis de l'auto. Moi je l'ai branché sur une vis de la barre de renfort qui est derrière le poste justement.
Messagepar cyrille02 » Mar 11 Sep 2012 18:40
ok ,je regarderais ça demain matin.
Débutantcyrille02
Messagepar fofo26 » Mer 12 Sep 2012 12:03
surement un fusible de griller! sa ma fait pareil le fusible a griller et plus d'éclairage au compteur et le feux ARG
et pour le poste moi aussi c'était un vrai bordel au niveau des fils rien ne correspondais, je l'ai branchais en direct a la batterie avec un fusible et pour les autre fils un peut au pif jusqu'a que se soit bon
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar cyrille02 » Jeu 13 Sep 2012 06:42
bonjour,ca y'est les gars c'est bon, c’était le fusible eu haut a gauche (phare),je l'avait déjà démonté mais pas vu qu'il était hs,(ca doit être la quarantaine) :icon_biggrin:
mais j'ai une excuse c’était vraiment une micro-coupure
sur ce . cela m'a permis de retirer proprement le + et le -direct de la batterie avec du fil haute temperature .
Débutantcyrille02
Retourner vers Electricité
