100nx GTI bleue
Re: ma 100nx GTI
Messagepar CEDRICK » Mar 9 Oct 2012 17:52
bravo !!! t'as bien bossé, bon boulot, pas facile sans chèvre, moi même je sais :wink:
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Re: ma 100nx GTI
Messagepar double-j » Mar 9 Oct 2012 18:40
pareil je commençais a prendre l'habitude de bosser sur le pont de profil +, la où bosse mon pote. la a force de me glissé sous la caisse j'ai même réussi a m’égratigné les omoplates :icon_mrgreen:
et sans chèvre c pas encore trop grave, on a juste eu l'impression d’être sur un banc de muscu a faire des développé couché.
Au final ca été dur mais bon je suis content de mon boulot, et ca m'a donné une 1ere expérience dans ce domaine ce qui est un avantage dans le futur. Et surtout avec ce que j'ai économisé en main d’œuvre, çà me paye 4 Toyo tout neuf :enaccord1:
Membre V.I.P.double-j
Voiture: 100nx gti,
Re: ma 100nx GTI
Messagepar Soda » Mar 9 Oct 2012 19:45
que du bon boulot tout ca! sans pont c'est galère je confirme :icon_mrgreen:
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Re: ma 100nx GTI
Messagepar marc » Mer 10 Oct 2012 15:33
Bon boulot, tranquil pour un moment :enaccord1:
par contre la chèvre, bof me suis prit la tete avec la foite
fini a moitié couché sur l'aile pour la remonté au bras, bon j'avou cassage de dos
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Re: ma 100nx GTI
Messagepar double-j » Mar 16 Oct 2012 15:54
merci a tous les gars !
Voila le parra est fait, j'ais foutus un beau bordel la dedans, mais bon le para avait pas été fait depuis que j'ai monté les BC, ont avais réglé ça a l’œil ^^
voila ce que ca donne une fois fini:
on a rglé ca en moins d'1 heure, c'est pas archi précis mais sans incidence sur le comportement de la voiture. en tout cas je suis trés content du résultat :wink:
Voiture: 100nx gti,
Re: ma 100nx GTI
Messagepar fofo26 » Mar 16 Oct 2012 18:44
effectivement y en avais besoin ! après les petit écart qu'il y a actuellement sont pas énorme
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Re: ma 100nx GTI
Messagepar jaguar » Mar 16 Oct 2012 19:01
oui c'est vrai qu'elle en avait besoin.
en plus tu va gagné un peut en consomation (car moins de résistance à l'avancement acose du para):icon_mrgreen: et par les temps qui court sa fait toujour plaisir.
par contre pour le para quand je le règle j'ai une tendance à le mettre à 0 ou -0.05 comme sa quand tu roule l'effort sur les roue te donne un peut d'ouverture (pour 0) ou te mes les roue droite a (-0.05) car les silent bloc (surtout les origine) travaille un peut.
Membre Expertjaguar
Voiture: nissan 100 nx 1.6 carbu
Re: ma 100nx GTI
Messagepar matmax » Mar 16 Oct 2012 19:59
mettre du carrossage donne plus de grip en virage !
j'ai aussi mit -1°
ca change le comportement de la NX !
Re: ma 100nx GTI
Messagepar double-j » Dim 2 Juin 2013 19:15
Salut tout le monde!
bon ca fait un petit moment que j'ai pas posté pour donner l'avancement de la caisse. Faut dire que cet hiver j'ai pas bosser beaucoup dessus vu que le garage est pas chauffé. A coté de ca, je m'occupe aussi de l'AE86 de mon pote, qui était complétement rouillée et qu'on refais de A à Z au niveau de la carrosserie, le chassie va être renforcé et arceauté, le moteur changé et quelques pièces perfs ajouté Pour en faire une caisse de drift/daily. Bref du gros boulot, a ce jour il n'y a plus rien dessus et il nous reste a finir le déblaxonnage avant de sabler le tout.
Pour en revenir a la mienne depuis l'embrayage j'ai fais quelques petites bricoles par ci par la, du genre refaire des fixations maison du silencieux inox vu que c'est de l'universelle, changer les biellettes de barre stab arriére et mettre des vérins de coffre neufs .
Le week end dernier j'ai passé la nx en 4 disques rainuré percé avec plaquettes EBC red a l'avant, faut dire que depuis quelques temps je n'avais plus aucune endurance au niveau des freins et ca c'est bien un truc qui me fait vraiment peur. on en a profité pour décapé la vielle peinture moche des etriers et les repeindre en noir tout simplement.
je refais des photos de la NX dans la semaine pour montrer tout ca.
Ma tresse d'échappement ayant lâché, juste après le CT heureusement, j'ai acheté un collecteur inox mais il y a quelques adaptations a faire, du genre agrandir 2 des trous qui permettent de fixer le collecteur au moteur, percer la front pipe pour mettre la lambda car il y a déjà un filetage mais bien trop gros. Aussi sur le haut du collecteur il y a un emplacement (pour une sonde je pense) qui gêne pour le montage, le soucis c'est qu'il bute sur le boitier noir entouré sur la photo si dessous. quelqu'un saurais me dire ce que c'est ce boitier ? peut on le supprimer ? J'ai tenté de voire a quoi il servais, je dirais a faire remonter les vapeurs d'huile mais pas sur a 100% :icon_exclaim:
je remet tout a jour niveau photo dans la semaine :icon_coucou:
Voiture: 100nx gti,
Re: ma 100nx GTI
Messagepar matmax » Dim 2 Juin 2013 19:25
oui récupérations des vapeur d huile !
tu peux le déplacé sans problème voir remplacé par un oïl tank !!
Re: ma 100nx GTI
Messagepar double-j » Dim 2 Juin 2013 19:39
C'est bien ce que je pensais donc, merci pour la réponse trés rapide en plus :enaccord8:
du coup pour mettre un oil catch tank on passe directement par ces 2 durites ?
Je comptais en monter un de toute maniere, si c'est aussi simple ca va me motiver a le faire rapidement :icon_mrgreen:
Voiture: 100nx gti,
Re: ma 100nx GTI
Messagepar toto491 » Dim 2 Juin 2013 19:58
tu le vires ,et tu met ton OCT a la sortie du cahce culbu a droite !
Re: ma 100nx GTI
Messagepar matmax » Lun 3 Juin 2013 07:32
toto491 a écrit:tu le vires ,et tu met ton OCT a la sortie du cahce culbu a droite !
ah bah oui encore plus simple !!
Re: ma 100nx GTI
Messagepar double-j » Mar 4 Juin 2013 00:42
parfait tout ca, du coup je pense que le moi prochain je m'attaque au OCT
merci pour les conseil ;)
Voiture: 100nx gti,
Re: 100nx GTI bleue
Messagepar double-j » Lun 10 Juin 2013 18:31
:icon_up: voici comme promis quelques photos de la bete et de ses travaux
le collecteur avant/pendant/aprés
il me reste une sonde lambda neuve a monter, le filetage de l'ancienne a laché. Et refaire la pate de fixation au niveau du cata qui est pas loin de lacher
quelques photo de l'interieur, avec des verrrins de coffres tout neufs :icon_mrgreen:
Les freins avant et aprés rénovation/upgrade:
les étriers avant autant que ceux de derrieres étaient vraiment dégueulasse, du coup, décapage de la crasse, peinture et une ptite peinture noir dessus
et plusieurs photos de la caisses en general
j'ai mis les photos en miniatures pour pas que le post soit trop lourd, surtout que j'en est encore en stock :enaccord8:
Voiture: 100nx gti,
