moteur 100 nx sur sunny,possible ou pas?
Messagepar david80 » Jeu 8 Nov 2012 21:22
bonjour je voudrais savoir si un moteur de 100nx 1.6 102cv injection multipoints pourrais se monter sur une sunny 1.6 slx type pn13 de 1988 a carburateur ?
Nouveau membre
Nouveau membredavid80
Voiture: nissan sunny
Re: moteur 100 nx sur sunny,possible ou pas?
Messagepar david80 » Jeu 8 Nov 2012 21:37
david80 a écrit:bonjour je voudrais savoir si un moteur de 100nx 1.6 102cv injection multipoints pourrais se monter sur une sunny 1.6 slx type pn13 de 1988 a carburateur ?
infos sur le model de sunny:
nissan sunny 1.6 slx mise en circulation le 09/01/1989 mais apres recherche chez nissan elle a étée fabriquée en aout 1988 puis stockée.
type pn 13 n°de serie:jn100pn13u0419959
Nouveau membre
Messagepar matmax » Jeu 8 Nov 2012 21:55
non sinon faut mettre tous le faisceau electrique pour un GA16DE !
par contre un GA16DS possible !
Messagepar david80 » Jeu 8 Nov 2012 22:09
ok,merci pour l'info,
me reste plus qu'a trouver un ga16ds.
Nouveau membre
Messagepar vine-k » Jeu 8 Nov 2012 22:44
en changeant juste la partie tdb ça peut aller aussi d'après ce que j'ai déjà fais, j'ai un injection et un carbu de dispo si tu veux
Membre Expertvine-k
Voiture: partner 1.6hdi (lol) & 100 nx 1.6 102 :D
Messagepar david80 » Ven 9 Nov 2012 09:56
pour ce qui est des pieces,j'ai a peu pres tout
reste a savoir le niveau de complexité a faire ces modifs.
je ne suis pas trop mecano,changer un moteur je sais,electricitée je sais pas.
merci des infos.
Nouveau membre
Messagepar carbunx » Ven 9 Nov 2012 10:13
n'oublie pas aussi qu'il te faudra récupérer une pompe a essence elec car sur le ga16ds elle est mécanique .
Messagepar phil » Ven 9 Nov 2012 21:53
tout d'abord : il à quoi le moteur de ta sunny ? bielle coulée ? grosse fatigue ?
si c'est ça il est PEUT ETRE possible de garder ta culasse de carbu et de la monter sur un bloc inj
Messagepar matmax » Ven 9 Nov 2012 22:41
attend niveau complexité sais plus compliqué que tu le pense !
pas pour le moteur mais pour le faiscaux moteur !
c'est une galere sans non si tu as pas une NX a mettre en pieces !
Messagepar david80 » Sam 10 Nov 2012 00:15
Salut et merci de votre interet pour ma sunny
Son probleme et que le joint de culasse est a nouveau hs et qu'il a deja ete fais une fois
La voiture a 160000 kms le joint de culasse refais a 130000 et a ce moment la il y avais
Des micro fissures sur la culasse vues a l'eprouvage.
Donc le joint qui n'a guere tenu est le kilometrage actuel de la voiture vaut il le coup d'etre refais une nouvelle fois.voila pour les infos .
Nouveau membre
Messagepar matmax » Sam 10 Nov 2012 00:45
change de culasse !
toujour plus simple qu un swap complet !
Messagepar Small » Sam 10 Nov 2012 06:32
Moi je connais une 100nx qui roule avec le moteur 1,4 carbu de la Sunny. Le gars a juste changé le moteur pas de changement de faisceau ou autre modif, donc l'inverse doit être possible :wink:
Messagepar phil » Sam 10 Nov 2012 10:53
j'ai un moteur nu en bon état avec le carbu HS ( remplacé par un de 205 !)
jaguar me l'avais reservé mais à voir si il est toujours interessé
le probléme c'est qu'on est plutot éloignés .... et qu'il est pas démonté...
Messagepar david80 » Sam 10 Nov 2012 22:12
pour ce qui est de changer la culasse,ok,suffit d'en trouver une.
sa fait un moment que j'en cherche une,ou meme un moteur,mais pas facile a trouver.
si quelqu'un a,je suis preneur.
j'ai un peu peur de refaire a nouveau le joint de culasse car elle avait deja des micro fissures y a 30000 kms
donc ca n'a pas du s'arranger.
Nouveau membre
Messagepar matmax » Sam 10 Nov 2012 22:43
et dire que didier en as jeter au moins 3 des GA16 !
