compte tours en panne !
Messagepar CEDRICK » Lun 12 Nov 2012 18:05
que me conseillez vous de vérifier pour résoudre un problème de compte tours qui ne fonctionne pas ?
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Re: compte tours en panne !
Messagepar phil » Lun 12 Nov 2012 18:21
sur une carbu ?
c'est sur le débit alternateur
Messagepar Small » Lun 12 Nov 2012 18:23
L'alternateur.
Messagepar CEDRICK » Lun 12 Nov 2012 18:32
c'est une injection et l alternateur viens d'être changé mais ça n'a pas résolu le problème, j'ai regardé un peu sur les posts du forum, la seule solution est déjà de démonter le compteur pour vérifier l'oxidation, ou un pb mécanique de l'aiguille, sinon il doit bien y avoir un capteur branché quelque part ?
Messagepar Small » Lun 12 Nov 2012 18:36
CEDRICK a écrit:c'est une injection et l alternateur viens d'être changé mais ça n'a pas résolu le problème, j'ai regardé un peu sur les posts du forum, la seule solution est déjà de démonter le compteur pour vérifier l'oxidation, ou un pb mécanique de l'aiguille, sinon il doit bien y avoir un capteur branché quelque part ?
Ben le capteur est dans l'alternateur. Vérifie les 2 connections du cable entre l'alternateur et le compteur. Peut-être avec un bon spray anti-humidité?
Messagepar CEDRICK » Lun 12 Nov 2012 18:41
merci smal, je vais verifier du coup, vu la durite poreuse les fiches ont peut être morflé et j'ai vu pas mal d'oxydation...
Messagepar phil » Lun 12 Nov 2012 18:42
oui idem vu la fuite sur celle de créponutella ( chacun ses gouts :lol: ) oxidation des contacts ou du fil
Messagepar Small » Lun 12 Nov 2012 18:48
Ah, c'est sur la nx à CreposiropdeLiège? OK! :lol:
Messagepar CEDRICK » Lun 12 Nov 2012 18:54
oui c' est sur celle de crèpe à comme vous voulez :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
j'ai démonté le faisceau de la merguez, je demanderais à marie de me le donner pour faire un test, voir si ça viens de là !
Messagepar jipeoo » Mar 13 Nov 2012 18:00
si tu trouves tiens moi au jus le miens aussi déconne ,,, et mets des photos si tu peux
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar CEDRICK » Mar 13 Nov 2012 18:02
pas de soucis jipéoo
Messagepar antoinezgz » Mar 13 Nov 2012 19:19
Si ton alternateur marche correctement, le probleme ne vient surement pas de la. Le compte-tour est branché sur une des 3 diodes au cul de l'alternateur.
Messagepar Small » Mar 13 Nov 2012 21:33
jipeoo a écrit:si tu trouves tiens moi au jus le miens aussi déconne ,,, et mets des photos si tu peux
Ah oui, ça avait même fait rire pas mal de monde au Rasso de Marie!!! :lol: :icon_jump2:
Messagepar CEDRICK » Dim 18 Nov 2012 20:39
Petite précision supplémentaire, ça ne doit pas être mécanique car l'aiguille fonctionne et bien même, elle bat bien la cadence :lol: en effet on etait en train de refaire sa vitre côté passager, elle met juste le contact sans démarrer pour monter ou descendre la fenêtre et là l'aiguille s'affole :icon_idea: :icon_idea: :icon_idea: alors que le poste ne fonctionnait pas, juste allumée !!!
j'ai déjà contrôlé les fils de postes et rien de spécial, un peu de bazard mais ça semble bien branché !
de où ça pourrais venir le soucis ????
Messagepar jipeoo » Lun 19 Nov 2012 20:03
oui Small c'est çà , en plus moi cela fait un moment que je cherche et je trouve pas même les diodes fonctionnent , c'est un truc de fou
