[toto491] On ouvre en grand !
Re: [toto491] Chantier en cours [IIIIIII---] 70%
Messagepar fofo26 » Dim 6 Jan 2013 14:46
rehausser le capot sa se fait beaucoup !c'est utile pour que d'admission reste un maximum frais pas exposer tout ce qui est dans le compartiment moteur a trop de chaleur en faisant circuler l'air
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar Badnismo » Lun 7 Jan 2013 22:28
Moi j'aime bien esthetiquement , d'ailleurs je vais le faire dans la semaine! :coupdeboule: :fou12: :enaccord8:
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar toto491 » Lun 7 Jan 2013 23:04
Oui , surtout que je démonte le capot pour remettre le moteur ...
Messagepar phil » Mer 9 Jan 2013 10:20
l'inconvénient c'est que les vapeurs grasse du moteur finissent sur le pare-brise
Messagepar Badnismo » Mer 9 Jan 2013 11:36
phil2 a écrit:l'inconvénient c'est que les vapeurs grasse du moteur finissent sur le pare-brise
C'est pas faux surtout avec un reniflard mdr
Messagepar fofo26 » Mer 9 Jan 2013 12:28
si y met un oil catch tank il auras pas ce problème ou en tout cas beaucoup moins
Messagepar Soda » Mar 15 Jan 2013 22:25
fofo26 a écrit:si y met un oil catch tank il auras pas ce problème ou en tout cas beaucoup moins
pour le circuit je mettrait une durite dans le bas du moteur et basta c pas pour les 10 goutes qui vont partir...
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar matmax » Mar 15 Jan 2013 22:54
attention les circuits sont intransigeant avec les taches d'huile sur la piste !!
Messagepar fofo26 » Mer 16 Jan 2013 13:15
L'oil catch tank récupère surtout des vapeur d'huile brûler et évite ainsi que sa reparte et pourrisse l’admission... donc c'est encore mois que quelques goûtes mais bon sa a quand même sont importance
un jours un mécano ma dit que si c'était relier a l'admission c'est pour que les vapeur d'huile graisse les joint queue de soupape ( si je me souviens bien ) mais comme je il est dit si c'est des vapeur brûler sa graisse pas grand chose ( mais a mon avis dans la discussion il a pas pris que c'était pour un utilisation intensive )
Messagepar matmax » Mer 16 Jan 2013 13:33
pffffffffffff graisser les joint de queue de soupape !
tu vas me faire croire que l'huile as le temps de passer par le joint pour le lubrifier !
heureusement que non car le melange air essence n'est pas tres lubrifiant !
c'ets juste que les vapeur d'huile ca pue et les faire passer dans l'admission c'est le seul moyen de les traiter !
mais a force ca salit le moteur vue que l'huile n'est jamais propre !
Messagepar fofo26 » Mer 16 Jan 2013 19:27
au mec je lui et dis ! sur ma voiture sa fait longtemps qu'il est supprimer ( ya un reniflard ) et aucun problème
Messagepar toto491 » Jeu 17 Jan 2013 21:58
les joints de queue de soupapes tempe dans l'huile dans la culasse ... alors je vois pas pk l'admission ira les lubrifier ...
Messagepar matmax » Jeu 17 Jan 2013 22:06
toto491 a écrit:les joints de queue de soupapes tempe dans l'huile dans la culasse ... alors je vois pas pk l'admission ira les lubrifier ...
en plus les joint de queue de soupape servent justement pour que l'huile N'aille PAS dans le conduit d'admission
Messagepar toto491 » Sam 19 Jan 2013 08:01
Et puis mine de rien, même sur un moteur neuf , ya un sacré paquet d'huile qui part dans un OCT !
Mon pote sur sa S2 c'est 1L tout les 5000km !
Foudre il vidange presque a chaque journée piste il me semble , etc ...
EDIT: ca sert a rien , mais mon post a été vue plus de 10 000 fois :icon_eek:
Messagepar fofo26 » Sam 19 Jan 2013 10:29
toto491 a écrit:EDIT: ca sert a rien , mais mon post a été vue plus de 10 000 fois :icon_eek:
normal ta NX fait des envieux !
