Nouvelle voiture une petite ninix =D
Re: Nouvelle voiture une petite ninix =D
Messagepar chauvin47 » Dim 10 Mar 2013 21:00
au ct elle est passé sans soucis !!!
le soucis est que je n'y connais vraiment rien en carrosserie mais bon j'ai un ami qui l'est !!!
principalement pour le moment je voudrai faire les bas de caisse
Sont-ils a découper ou sont-il démontable ?
et où puis-je en trouver ?
Le plaisir de la conduite est japonais
Débutantchauvin47
1993 Nissan 100NX 1.6L 102cv
Voiture: nissan 100 NX 1.6L 102ch
Messagepar fofo26 » Dim 10 Mar 2013 21:09
certain endroit c'est du dépôt donc facile a reprendre mais a d'autre endroit ya pas le chois faut greffer de la nouvelle tôle c'est plus complexe mais largement faisable ou plus simple mais sa reste moins fiable que remplacer la tôle :
décaper la tôle a nue, traiter au frameto puis de l'apprêt, blinder a la checroute ( mastique armer en fibre de verre ) une nouvelle couche d'apprêt et anti-gravillon et peinture
si ton amis et carrossier y peut largement t'aider a refaire sa et connait les produit a utiliser
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar chauvin47 » Dim 10 Mar 2013 21:19
par exemple le passage de roue ar droit faut greffer une nouvelle tôle !!
le reste je pense pas mais bon bien decaper qu'il n'y est plus de trace de rouille et reprotéger !
le plus chiant je pense sera le bas de caisse pour le plus simple serai de le changer completement par un qui est sain mais où en trouver un neuf ou occasion ?
et demontable ou a decouper et ressouder ?
Débutantchauvin47
Messagepar bebert » Dim 10 Mar 2013 22:45
ben dans le pire des cas, tu peut commander chez nissan, on trouve peut etre encore des pieces si tu peut vraiment pas les refaires. mais je te conseille d'y aller avec les refs des pieces, parce que je pense pas qu'ils se ferons ch..r a les rechercher, t'auras plutot du style "on peut plus avoir de pieces"
donc pour tes recherches, tu peut aller la :
http://nissan4u.com/parts/100nx/
tu trouve meme la caisse en pieces détachée, mais la bon courage.
tient un exemple :
tu repere ton numero de piece, puis tu cherche la ref en dessous
http://nissan4u.com/parts/100nx/el_b13/1994_1/type_26/body_side_and_rear/body_side_panel/
Messagepar fofo26 » Lun 11 Mar 2013 13:09
pas besoin de changer sa va te coûter un bras ! si faut vraiment changer le mieux serait que tu ale voir un mec qui travail le métal pour qui te donne une chute de tôle d'environ 1mm d'épaisseur
tu coupe cette chute de la longueur qu'il te faut ( plus loin que la ou s'arrête la rouille )
tu coupe ton bas de caisse a la même dimension que le morceaux de tôle
tu le positionne en commencent par le pointer ( avec des petit point de soudure ) par le haut et tu descend petit a petit en donnant la forme du bas de caisse a ta tôle en faisant des petit point de soudure régulièrement quand la forme est bonne et tu continue comme sa jusqu'en bas
avec ton amis carrossier sa peut de faire tranquillement se seras plus long q'un morceaux neuf mais autant bien et beaucoup moins chère !
Messagepar bebert » Lun 11 Mar 2013 18:15
+ 1000 :enaccord8:
surtout que ton pote carrossier doit savoir le faire, ou alors fo qu'il change de boulot parce que souder 2 tôles ensemble c'est quand même la base, après la cintrée c'est pas ce qui as de plus dur, et si il sait pas la mettre en forme sur la caisse, il peut toujours le faire avant de la pointer.
Messagepar phil » Lun 11 Mar 2013 18:50
perso je donne déja la forme generale du bas de caisse à la plieuse et j'ajuste en place
domage que tu sois si loin sinon on aurais pu prelever des morceaux sur mon épave ...
si t'a un collégue qui peut te le faire c'est bon .. sinon le carrossier à pas tord : ça reviens trop cher à faire faire par un pro
pour 2000€ t'a une nx de 50 000 km à vendre en ce moment !
la rouille on à beau la traiter ... elle finit toujours par revenir
Messagepar fofo26 » Lun 11 Mar 2013 19:07
phil2 a écrit:la rouille on à beau la traiter ... elle finit toujours par revenir
c'est vrais tant que c'est du dépot sa va mais quand sa a traverser sa reviendras ! bon rassure toi avec les produit d'aujourd'hui sa reviendra pas avant un bon moment
Messagepar Small » Lun 11 Mar 2013 19:15
phil2 a écrit:pour 2000€ t'a une nx de 50 000 km à vendre en ce moment !
Pffffff :icon_rolleyes: , ca fait toujours mal de voir que nos nx ne valent rien :icon_cry:
Quand on voit le prix d'une CRX de ce kilométrage :icon_rolleyes:
Messagepar V8 » Lun 11 Mar 2013 22:37
Salut,
pour les bas de caisses, ça sert à rien de tout changer... quelques patch en tôle de bonne qualité et c'est reparti pour 20 piges.... mais moi je dis ça je dis rien ;)
Pour les tarots, oui ça pique pais c'est correct... pour infos une carrosserie c'est entre 45 et 65 € HT de l'heure...
Messagepar fofo26 » Mar 12 Mar 2013 12:47
au pire si tu est bien assurer un coup de clé sur tout le tour, tu fait marcher l'assurance et tu rajoute de ta poche pour le reste
