Passe temps: usinage de pièces pour Nissan!!
jeux de mots ou autres, comme le fameux "jeu sans fin" ...
Messagepar Morov » Mer 20 Mar 2013 20:02
Hello a tous...
Vu qu'on parlait de freins sur un autre post, je vous presénte ici un de mes passe temps, l'usinage de pièces sur mesure pour les nIssan, ou autres des fois...
petit reportage de ce qui m'a occupé ces derniers temps: adaptation de freins de R35 sur une R34 GTR! :D
Donc on comence par la conception:
CONCEPTION
- patte avant:
Conception sur la base d'aluminium aviation (7075 - environ deux fois plus solide et plus dur qu'un alliage d'alu standart)... et j'ai fait les verification de tenue en contrainte, j'ai un coef de sécurité de 8 au minimum! :lol:
J'aurai pu allerger la conception, mais pour gagner 200grammes, sincèrement, je préfère avoir de la marge! le bonhome fait du circuit avec sa guimbarde, donc bon, faut que ca tienne y compris quand ca a tres chaud! :)
- patte arrière:
Même principe de conception a l'arrière...
pour info, les disques sont en 378mm, sur bol... :shock: accessoirement, les disques seront des AP-racing rainurés! ca devrait freiner! :p
USINAGE
Donc une fois la conception et les gammes d'usinages terminée, commande de l'alu aviation, et on attaque:
Première ébauche du bloc:
usinage du "L" principal:
Usinage de la partie arrière de la pate:
La pièce semie finie (sans les perçages/taraudages)
Apres percage et taraudage, reprise du dégagement de palquettes de freins pour redonner de la sécurité (ca passait trop pret a mon gout sur plaquettes neuves)
et un petit aperçu de ce que ca donne une fois l'étrier posé a blanc dessus...
SUITE ET FIN: montage définitif le week end dernier
voila la fin de cette histoire de freins...
Donc samedi soir, la R34GTR est repartie avec ses nouveaux freins... et vous pouvez me croire, ca freine... c'est même assez déroutant il va falloir s'habituer au comportement des freins! :D on bloque sans effort à 130 (et plus mais je dirais pas combien! :p )
quand on dose correctement c'est assez impressionnant... surtout que c'est pas du tout rodé pour l'instant!
bref, place au photos!
tout d'abord, les cales terminées apres les dernières passes de finition...
les bols de S13 raportés a l'intérieurs des bol de la R35 pour conserver le systeme de frein a main d'origine de la R34... ce sont des disques arrières de S13 débarassés de la partie disque en fait et repris ensuite au tour pour un fini propre... avec repercage en 5 trous bien sur...
ensuite, immortalisation des systèmes de freins d'origine (qui ne sont déja pas dégueux!)
avant:
et arrière:
on démonte tout, et on découpe les toles de protection qui du coup sont "un peu" petites pour les nouveau disques (et qui gènent bien pour les cales aussi!)
Assemblage des cales sur les fusées:
avant:
Arrière:
le tout en vis 12.9 bien sur...
on pose ensuite le bol de frein a main:
Pendant ce temps, assemblage des nouveau disques AP-Racing pour l'avant... les arrières restent d'origine pour l'instant, on a juste fait sauté le rebord a la meuleuse (ben je peux pas prendre au tour des disque en 380mm moi! gaga )
puis on monte les disques, etriers et les plaquettes Carbonetic:
et apres 3h de purges successives (on avait pourtant remplis les etriers a la seringue mais bon, vu la taille et le changement des durtites par des avia, pas étonnant!!)
ARRIERE:
AVANT:
pour info, les jantes sont en 19" quand même! :D
petite comparaison avant/apres:
Voila voila! :)
Membre ExpertMorov
Re: Passe temps: usinage de pièces pour Nissan!!
Messagepar matmax » Mer 20 Mar 2013 20:36
la vache c'est monstreux
pas de modif du maitre cylindre pour arriver a pousser des etrier aussi gros !
ca s'est un taf de maitre bravo !!!
Messagepar Morov » Mer 20 Mar 2013 21:01
non inutile pour le MC, pour les meme raisons que ce que j'ai expliqué sur l'auter post!
au final en terme de volume l'ecart est minime et ca permet de rendre ca dosable...
car la, déja, on bouffe le parebrise, a chaque fois... les freins étaient pas encore rodés, qu'on arrivait déja a bloquer sans effort a 200! :lol: (pas fait exprès! :lol: )
donc non, le MC d'origine suffit amplement!
Membre ExpertMorov
Messagepar CEDRICK » Jeu 21 Mar 2013 11:08
pour l'usineur, que je suis, je te dis bravo !!!! super boulot !!!
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Messagepar Morov » Jeu 21 Mar 2013 11:21
Merci Cedrick, ca fait plaisir, surtout venant d'un usineur...
je travaille sur un tout petit combiné tour fraiseuse, et parfois je dois faire des choses pas tres "catholique" aux yeux des puristes de l'usinage... mais je suis assez partisant de dire: seul le résultat compte! :icon_mrgreen:
Merci en tout cas! :)
Membre ExpertMorov
Messagepar Soda » Jeu 21 Mar 2013 15:15
c'est magnifiquement réalisé!
si tu es aussi minutieux avec les carto qu'avec tes fabrication home made ( cf bi turbal :icon_mrgreen: ) ma carto horsham va pas rester lontemps a sa place :lol:
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar Morov » Jeu 21 Mar 2013 15:25
Je suis toujours ultra minutieux quand je bosse pour les autres... parfois un peu moins quand c'est pour moi... :lol:
Mais pour les autres, que ce soit carto, poulie de vilo (tiens ca aussi faut que je mette des photos! :lol:), kit de freins, préparation culasse etc... je suis toujours hyper maniaque... Exemple typique: carto sur une S13, dans une config que je maitrise a 300% pour en avoir fait des tonnes, ca m'empèche pas d'y passer la journée... je n'arrete que quand je suis sur qu'i ln'y a plus le moindre pouillème a gratter... Et plus particulièrement sur les zones hors pleine charge! Une carto c'est tellemtn plus de choses que la zone "pied au plancher"! il y toujours beaucoup a gagner dans les zones de roulage tranquille, couple a bas régime, conso... et aussi a adapter par rapport au conducteur! C'es tle gros reproche que je fais souvent au carto génériques: ca marche tres bien pour avoiner, bien que certaines soient plus performantes que d'autres, mais ca marche en moyenne pas mal pleine charge... mais alors hors charge, il y en a beaucoup ou il n'y a aucune différence par rapport à l'origine!!
MErci! :wink:
Membre ExpertMorov
Messagepar jipeoo » Jeu 21 Mar 2013 17:58
wouah super taf !! mais il sont vraiment gros les freins ils passent juste au niveau des étriers ar bravo :enaccord9:
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar Japamobile » Jeu 21 Mar 2013 22:38
super boulot, c'est toujours beau de voir du travail bien fait :enaccord8:
Messagepar bebert » Ven 22 Mar 2013 07:15
oui, tout as fait d accord avec toi japa, c'est beau et bien pensé. du travail sérieux et bien réalisé quoi.
:enaccord8: :enaccord1: :enaccord9:
Messagepar Morov » Ven 22 Mar 2013 09:10
Merci a vous! :wink:
Je vous mettrais au fur et a mesure les autres pièces que j'usine, puisque ca a l'air de cous plaire! :wink:
Membre ExpertMorov
Retourner vers Passe-temps
