Sinon en attendant je fais les petits a cotés !
Plus qu'a peindre !
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX [toto491] On ouvre en grand !Modérateurs: TriadeOne, carbunx, JP, shadow62, Modérateurs Re: [toto491] Chantier en cours [IIIIIIII--] 80%Oula oui en effet ! Je viens d'acheter des pastilles calibrés pour pouvoir faire les jeux et après je rachètes les bonnes ! ce qui est chiant c'est le prix et a chaque fois faut en recommander aux us ...
Sinon en attendant je fais les petits a cotés ! ![]() Plus qu'a peindre !
Re: [toto491] Chantier en cours [IIIIIIII--] 80%Ben dis donc, c'est propre!
Tu les a fait à l'électrolyse?
Re: [toto491] Chantier en cours [IIIIIIII--] 80%Brosse métallique au bout de la perceuse et 2H30
Re: [toto491] Chantier en cours [IIIIIIII--] 80%bonne vieille huile de coude .... y a que ça de vrai
Re: [toto491] Chantier en cours [IIIIIIII--] 80%Encore et toujours des problèmes , la préparation c'est vraiment pas que de l'assemblage ...
Avec la prépa culasse , les siéges modifiés , les soupapes sont remontés de quelques diziéme = impossible de faire le jeu aux soupapes ... Donc je vais faire réusiner mes poussoirs meca tomei !
Re: [toto491] Chantier en cours [IIIIIIII--] 80%la vache !!
pas simple tus ca la prepa c'est un autre monde ! de retour en NX !
oue, ou diminuer la queue de soupape. NXiste un jour, NXiste toujours
Pas vrai, je viens de décaper mes étriers : 30 mn d'électrolyse par étrier, ça bosse tout seul, et ça a meme détaché la poussiere de freinage Pendant que tu y es, profite en pour sortir le piston et nettoyer l'intérieur, c'est dingue mais ça rouille aussi dedans (et c'est méga crade et blindé de dépots)
Re: [toto491] Chantier en cours [IIIIIIII--] 80%Je n'en peu plus des poussoirs !!! certains ont été réusinés 6 fois ... On avance très lentement mais surement ! Pas loin de 25Heures passées pour le moment juste pour les poussoirs meca ! Et il en reste encore beaucoup !
Les soupapes sont pas mal remontées a cause des nouveaux sièges, sinon ça aurait été nettement plus vite !
Re: [toto491] Chantier en cours [IIIIIIII--] 80%tu m ettonne faut faire a un jeu a l œil !!
pas facile !!! de retour en NX !
Re: [toto491] Chantier en cours [IIIIIIII--] 80%tape tout de suite dans les pastilles les plus épaisses, tes sièges vont se tasser, et les jeux vont encore diminuer. si tu prend les plus petites, tu vas pouvoir recommencer l'usinage quand tu refera tes jeux la prochaine fois.
j'ai jamais vu des jeux augmenter avec l'age, sauf sur certains honda ou il y avais des problèmes de revêtement de surface sur les arbres a cames, mais dans ce cas c'est les arbres qui se bouffent. d’ailleurs, t'est sur que tes poussoirs sont pas trempé, nitruré ou je ne sais quel autre traitement. NXiste un jour, NXiste toujours
Re: [toto491] Chantier en cours [IIIIIIII--] 80%Je réusine que le cul des poussoirs donc pas de soucis ! je ne touche pas au reste. Ça a l'air trempé en effet.
Pour les jeux j'ai essayé quand j'étais juste de ré enlever 1 diziéme au poussoir pour pas tombé sur la pastille la plus petite histoire de garder une marge de manœuvre ! Mais malgré tout j'en ai une paire au ras des pâquerettes ... On verra ! Tu penses bebert que les jeux je les refais dans quoi ? 1000km ? On verra a ce moment la ...
Re: [toto491] Chantier en cours [IIIIIIII--] 80%ca bouge plus au début (mise en place) et après ça bouge du a l'usure (tassement des sièges et des soupapes).
pour le premier contrôle ça dépend de ton rodage, tes soupapes et tes sièges vont se mettre en place quand ils vont bien claquer (dans les tours) donc plus en fin de rodage. tu peut contrôler entre 2 si tu veut, mais perso je te conseille de mettre le jeu maxi au montage, en règle générale, ton jeu arrive au mini quand tout est en place. et puis si ton jeu est au max, tu vas entendre le clic clic des soupapes quand elles se ferme, c'est une bonne indication pour voir si tu doit contrôler le jeu ou pas, si il n'y as plus de bruit ou qu'elle as du mal a démarrer contrôle obligatoire NXiste un jour, NXiste toujours
TOTO tu déconnes : 100 pages et tu en est qu'à 80%..... ça traine tout ça !!!
Re: [toto491] Chantier en cours [IIIIIIII--] 80%Le probléme Didier c'est que plus j'avance plus j'en rajoute, d'un changement de moteur avec 2-3 améliorations, jme retrouve avec un moteur full prépa gros freins, suppression abs, manos etc ...
Il y a des fois ou ça recule même Pour les jeux bebert on est parti sur 0.20 admission et 0.25 échappement. On verra bien !
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 0 invités |
