par matmax » Dim 21 Avr 2013 22:07
t'es pas obliger de virer l échappement mais les protection thermique oui !
juste celle qui protege le levier !!!
- Voiture: NISSAN PRIMERA WP11GT et 100nx "GTTI"
par phil » Dim 21 Avr 2013 22:08
oui il me semble
phil
- Voiture: nissan 100nx carbu;clim;jantes class;sieges m(ieu)x !!
par Dadoff » Dim 21 Avr 2013 23:12
matmax a écrit:t'es pas obliger de virer l échappement mais les protection thermique oui !
Tu parles de quel levier??
Dadoff
- Voiture: Nissan 100 NX 1.6 SLX
par matmax » Lun 22 Avr 2013 00:21
le levier de vitesse !
par matmax » Lun 22 Avr 2013 08:59
Nan tous ce passe en desous
Pas besoin de toucher a la console
A par pour régler le câble qui seras surement a détendre si tu veux l enlevés
I
En gros il y as juste une seul protection a virer le ou les 2cable se rejoins
D ailleurs ca me fait penser que je n avait même pas cette protection sur ma nx je l est mise apres le swaps.
par phil » Lun 22 Avr 2013 18:21
non les 2 cables qui arrivent des roues sont reliés par dessous à une tige unique qui vas au levier de frein à main
phil
par Dadoff » Dim 28 Avr 2013 10:12
Ayé swap terminé je suis trop content
C'est normal que mon levier soit devenu plus dur? (je parle bien du levier de Frein à Main, l'autre je sais bien que c'est normale
Dadoff
par matmax » Dim 28 Avr 2013 10:21
oui j'avait le meme soucis levier dur et frein a main pas super puisant !
mais tkt sur la GTI c'est pareil
par Dadoff » Ven 25 Avr 2014 17:49
Heyyyy
Voilà un an après je propose mon petit retour!!
Alors ça freine bien
par contre j'ai remarqué que ça manquait un peu de pression à l'arrière, quand je regarde l'état des disques arrière par rapport a l'avant après un an d'utilisation, j'ai l'impression qu'ils sont presque neufs...
Suis-je le seul?
Dadoff
par matmax » Ven 25 Avr 2014 18:04
nan j avait le mémé problème !
après ca dépend de pas mal de paramètres !
la qualité des disk et plaquettes et l état de ton maitre cylindre !!
et aussi ton liquide , ta façon de freiner !
mais en générale, faut pas oublier qu'en répartition de freinage sur un nissan !
c'est du 70% AV /30% AR donc les plaquette sont tres souvent rouillé avant de etre HS !!!
