Remplacement faisceaux moteur
Messagepar Exedy. » Sam 25 Mai 2013 11:08
Bonjour à tous,
Je suis en plein swaap GTI et la question que je me pose j'arrive au Faisceaux moteur et J'aimerai savoir il va de ou a ou ?
Du coffre jusqu'au moteur ou du moteur jusqu'au tableau de bord ?
Parce que je but sur un probleme pour le mettre en place j'ai la boite a fussible qui ne passe pas dans le troue de l'aile ainsi que d'autres boitiers ...
Quelqu'un aurait une solution ?
Membre V.I.P.Exedy.
Voiture: 100 NX 1.6 multi
Re: Remplacement faisceaux moteur
Messagepar bebert » Sam 25 Mai 2013 18:34
ben il me semble que le faisceau moteur s’arrête derrière la boite a fusibles, une grosse prise carré avec un vis au centre
Messagepar Exedy. » Sam 25 Mai 2013 21:12
Oui c'est exacte !!!
Je n'avais pas vu , problème résolu merci infiniment !
Je pensais que tout le bloque venait avec ! oufff !!
Membre V.I.P.Exedy.
