swap 100nx carbu
swap 100nx carbu
Messagepar supermario » Lun 17 Juin 2013 16:50
Salut a tous donc voila ,mon moteur carbu de 90cv arrive sur ses 300000 km et je souhaite le changé contre le 1.6 de 102 cv
Je voulais savoir quel sont les modifs a faire que ce soit alimentation (essence) et faisceau
Autrement j'image que pour les supports c'est bolt on?
Je voulais savoir aussi comment sa ce passe au niveau du compte tour je peut gardé le même compteur ou je dois le changer?
Voila :icon_biggrin:
Nouveau membre
Nouveau membresupermario
Voiture: nissan 100 nx 1.6 95cv
Re: swap 100nx carbu
Messagepar matmax » Lun 17 Juin 2013 19:15
alors demande a didier pour les détails !
mais en gros,il te faut un bloc moteur complet avec faisceaux moteur et ECU( et tète de cardans cote boite sauf si tu garde ta boite car plus courte )
une pompe a essence et un tuyau de retour m enfin j'ai un doute je me souvient plus si les carbu ont un tuyau de retours !
si tu te sent bricoleur,tu peux juste mettre la culasse mais c'est plus compliqué !
le compteur,tu devras le changer ainsi qu' un partie du faisceau électrique !
je ne sais pas si on peut garder l entrainement a câble( enfin si tu change pas la boite pas de problème)
Messagepar supermario » Lun 17 Juin 2013 19:39
niveau piece et périphériques j'aurais tout ce qu'il faut car je prend la voiture en entier
Pour le tuyau de retour tu parle bien des retours de vapeurs? si c'est le cas oui j'ais( un gros truc noir avec plein de durites?)
Autrement pour les durites d'alimentation carbu c'est pareil que les injection?(juste a rebrancher la durite après le filtre sur la pompe a injection?)
Et merci pour ta réponce :icon_biggrin:
Nouveau membre
Messagepar matmax » Lun 17 Juin 2013 20:13
non je parle de retours d essence de la rampe d injection !
sur les carbu il y as le depart
sur les INJ,il y as départ et retours !
si tu as les voiture entière pas besoin de d embêter tu change tout sinon c'est la memerde !!
Messagepar supermario » Lun 17 Juin 2013 20:17
ha d'accord c'est vrais que si j'ai la voiture entiere sa sera plus simple (une sorte de copier collé) en quelque sorte
Nouveau membre
Messagepar matmax » Lun 17 Juin 2013 20:19
m enfin apres tu peux alleger le truc et garder ta boite pour garder le compteur !
mais ca induit quelque modif sur le faisceaux !
ou tu change tous !!
Messagepar bebert » Lun 17 Juin 2013 20:40
ben si il veut garder sa boite, faut qu'il mettes un adaptateur entrainement mecanique => electronique, ca existe, didier m'en as parler et je crois meme que c'est moi qui l'ai dans toutes les pieces de son regulateur, je regarderai demain et je mettrais la ref si je l'ai.
parce que sur le boitier, ya quand meme une information conte tour et une information vitesse donc il doit en avoir besoin
Messagepar matmax » Lun 17 Juin 2013 20:56
pour une carbu, le compte tour est donné par l alternateur !
pour un inj , c'est l'ECU relayer alternateur qui donnent l'info
donc autant garder ca boite carbu
Messagepar bebert » Lun 17 Juin 2013 21:37
oui, sur la carbu et l'injection, c'est l'alternateur qui donne l'info conte tour pour le regime moteur (borne 2 sur l'ECU), mais il y as aussi une info donnée par le capteur de vitesse (celui sur la boite et borne 32 sur l'ECU) sur l'injection c'est peut etre pour corriger la richesse en tenant comte de la charge (ou limiter quelque chose qui sait)
Messagepar matmax » Lun 17 Juin 2013 21:45
fort possible!!
Messagepar bebert » Lun 17 Juin 2013 21:47
j'ai chercher a quoi correspondent tous les branchements des boitier qu'on trouve sur la NX, en m'aidant de je sait plus quel site, et du schéma électrique du workshop, mais je suis pas sur de tout, morov doit me confirmer le truc c'est pour ca que j'en ai pas encore parler mais si tu veut je peut te les passer.
Messagepar supermario » Lun 17 Juin 2013 23:03
je les veut bien oui pour essayer de trouver toutes les correspondance
je pence que je devrais m'y retrouver car j'ais deja fais la liaison entre un faisceau moteur s12-s13 pour un swap sur la s12 mais malheureusement j'ais du abandonner le projet :icon_frown: et +1 pour la ref de l'adaptateur sa m'intérrese
Nouveau membre
Messagepar bebert » Mar 18 Juin 2013 08:21
donc voila, j'ai bien l'adaptateur de didier,
mais sur le carton ya pas de ref precise. par contre, sur le plastique il est marquer :
25010 2F00
340.214/015/001
VDO
et d’après mes recherches, c'est le capteur de vitesse d'une primera P11GT,
pièce n°1 Sensor speed meter référence : 250102F000
et pour le branchement du boitier :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/107630362/boitier%20electronique/boitier%20electronique%20GA16de.pdf
par contre, je suis pas du tout sur des branchements, je sait qu'il y as des erreurs puisque sur l'injection europe, c'est pas le même distributeur qu'au US (1 seul capteur de position de vilebrequin contre 2 au US et sur le schéma y'en as 2 donc j'ai les 2 capteurs sur le faisceau et je sait pas lequel est pas brancher)
Messagepar supermario » Mar 18 Juin 2013 11:07
Donc pour faire plus simple si je change la boite et le compteur , pas besoin d'adaptateur en fait c'est sa?
Nouveau membre
Messagepar bebert » Mar 18 Juin 2013 16:01
oui, faisceau + boite + conteur et t'as rien as faire, tout est bon.
par contre, tu pourrais mettre a dispo les concordances S12-S13, ça peut toujours servir a quelqu'un.
