ma 200sx s13
Papotez et postez photos/vidéos des Sunny, Primera, 200SX, 300ZX, 350Z, Skyline ...
Re: ma 200sx s13
Messagepar fofo26 » Mar 25 Juin 2013 19:44
bougie reçut ce matin !
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Re: ma 200sx s13
Messagepar bebert » Mar 25 Juin 2013 20:05
matmax a écrit:joint de cata
mister auto !!!!
joint de silencieux y en as pas !!!
joint de catha
1.6L ou 2.0L, c'est les mêmes
joint de silencieux 1.6L
joint de silencieux 2.0L
en prime,
joint intermediaire collecteur downpipe 1.6L
joint collecteur culasse 1.6L
joint collecteur culasse 2.0L
par contre, j'ai pas trouver le joint de downpipe du 2.0L
fofo26 a écrit:bougie reçut ce matin !
niquel, elle vas bientot rouler
Re: ma 200sx s13
Messagepar fofo26 » Mer 26 Juin 2013 12:15
je ra récupère vendredi ou dimanche normalement :icon_jump2: là déjà a 0,7b sa pousse bien alors a 1b sa devrais être pas mal
Re: ma 200sx s13
Messagepar fofo26 » Mar 2 Juil 2013 12:20
toujours pas récupérer la voiture
les bonne bougie mis en place c'est l'allumage qui était mal caler 6° d'avance en trop ( plus de 20 au lieu de 15)
et maintenant c'est les injo qui sature, je vais les changer pour des plus gros je vais voir avec lui ce qui irait le mieux
Re: ma 200sx s13
Messagepar fofo26 » Mar 2 Juil 2013 18:48
pas besoin d'injos plus gros ils corresponde bien a mon setup
après vérification ceux sont bien des 444cc de skyline r32 gtr ( ou GTI-R ) mais il sature soit a cause d'une mauvaise pression d'essence soit il sont dans un mauvaise état
et j'arrive pas trouver a quel est la bon pression d'essence ses injos , se sais que la s13 a une pression d'essence de 2b ( a l'injection ) et que la pompe d'origine envoie 2,5b ( mais j'ai pas le pompe d'origine donc sa envoie surement plus )
Re: ma 200sx s13
Messagepar bebert » Mar 2 Juil 2013 21:19
2 bar c'est pas énorme, t'est sur, parce qu'en moto c'est déjà 4 bar.
et faut pas oublier qu'il doit y avoir plus de pression que celle qui règne dans le moteur, donc a mon avis mais je peut me tromper, c'est pas tes injos qui sont en cause mais le pression d'essence.
Re: ma 200sx s13
Messagepar matmax » Mer 3 Juil 2013 00:53
3 bars au ralenti et 3,9 e
    n chzrge pour lz nx
    Tony m en avait parler!
    2bzrs c limite pour tourner
    Re: ma 200sx s13
    Messagepar fofo26 » Mer 3 Juil 2013 12:20
    c'est 2b ou 2,5b au ralentie et comme c'e'st haut dans les tours que sa va plus c'est possible que le régulateur soit mort mais il est possible que les injos soit encrasser
    mais j'aimerais tester les injos avant car si y sont pas au top de leur forme le problème seras toujours là
    Re: ma 200sx s13
    Messagepar Morov » Mer 3 Juil 2013 20:09
    Si ça appauvri que dans les tours c'est plus un problème de pompe a essence! ;)
    Membre ExpertMorov
    Re: ma 200sx s13
    Messagepar fofo26 » Sam 6 Juil 2013 10:04
    merci Morov !
    bon les injecteur sont bon reste plus que 2 possibilité la pompe a essence , et le régulateur de pression d'essence ( ou son solénoïde )
    ont a regarder la pompe a essence et c'est une walbro et une 255L/H .... celle qui merde d'après énormément de monde donc passer commande pour une autre pompe AEM 300L/H
    Re: ma 200sx s13
    Messagepar Morov » Mer 10 Juil 2013 09:14
    Le soleno, vire le, branche toi directement au cul du plenum... ;) les durites sont poreuses avec le temps, et le soléno ne sert a rien chez nous! ;)
    Membre ExpertMorov
    Re: ma 200sx s13
    Messagepar fofo26 » Mer 10 Juil 2013 11:47
    c'est ce que je voulait faire mais comme j'ai pas la voiture sous les yeux je voyait pas comment faire
    je vais aussi viré la durite qui part du cache culbu pour a l'admission, et la petite qui va au plenum et monter mon OCT ( mais c'est un détail sa peut attendre )
    Re: ma 200sx s13
    Messagepar Morov » Mer 10 Juil 2013 12:59
    Laisse la durite qui va au plenum, ça t'évitera de foutre de l'huile par terre.
    Mets ton OCT de l'autre côté Si tu veux!
    Membre ExpertMorov
    Re: ma 200sx s13
    Messagepar fofo26 » Mer 10 Juil 2013 18:23
    donc en gros la durite qui va l'admission je la vire de l'admission pour la branche a l'oct sans toucher au autres
    Re: ma 200sx s13
    Messagepar Soda » Ven 12 Juil 2013 20:56
    salut fofo
    moi je tourne aussi a 2b de pression d'essence au ralenti (pompe d'origine) et dans les tour je monte a 3b +-
    mais bon c'est pas prévu pour maintenant de booster davantage le moteur donc je laisse ainsi...
    [Suprem NX-POWER]Soda
    Voiture: 200sx rs13 phase 2
    BMW 316 ti pour ma femme
    boulot: Merco A250 4matic :D
    Retourner vers Les soeurs de la 100NX
