nouvelle pompe reçut et monter .... et là problème la voiture super riche et tourne sur 3 patte juste après avoir mis la neuve
donc remis l’ancienne pompe et sa fait pareil , on essaye avec un autre ECU d's13 sa fait pareil, donc vérif des bougie, bobines, toutes les prises , un cou de nettoyant contact , rien y fait
en cherchant sue le net a chaque fois ont tombe sur des problème de pompe a essence, régulateur de pression, allumage, bobine
et au final c'est juste les cache culbu qui était pas serré , un bon cou de serrage et elle tourner nikel , ont recale l'allumage comme y faut et je part faire un tour ( en ayant la voiture dans la même configuration q'au début ) et rien qu'avec l'allumage bien caler ya une grosse différence ( en mieux bien sure )
